查看: 2178|回复: 18
fm2-a75ma-p33
发表于 2016-12-31 17:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fm2-a75ma-p33 第一次开机能显,第二次就不显了,,大神有绝招吗
发表于 2016-12-31 17:37:54 | 只看该作者 �
第二次不显时,看是跑什么代码
不跑码,CPU供电没有  详情 回复 发表于 2016-12-31 18:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-31 18:00:18 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-31 17:37
第二次不显时,看是跑什么代码
不跑码,CPU供电没有
那就从CPU供电这开始查,看CPU供电IC的开启条件等  详情 回复 发表于 2016-12-31 18:03
发表于 2016-12-31 18:03:56 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-31 18:00
不跑码,CPU供电没有
查了一通,主芯片也换了,,从芯片还没换,手上没有从芯片,郁闷  详情 回复 发表于 2016-12-31 18:17
发表于 2016-12-31 18:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-31 18:37:32 | 只看该作者 �
既然不显示,那就按时序查查,到底哪个供电没有。
搞台版真TMD的累,,不搞台板了,还不如搞笔记本轻松一点,收入出高  详情 回复 发表于 2017-1-1 14:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 14:30:52 | 只看该作者 �
台板有时候搞起来确实累。尤其是高端台板,有时候比笔记本难修的多。  详情 回复 发表于 2017-1-1 14:55
发表于 2017-1-1 14:55:39 | 只看该作者 �
我感觉台板比笔记本难搞,,  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 15:31:47 | 只看该作者 �
我感觉台板比笔记本难搞,,
有些是,有些不是,各有各的好处,也各有各的难处。  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:14
发表于 2017-1-1 17:14:14 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-1 15:31
我感觉台板比笔记本难搞,,
呵呵,,台板挺杂的,,修的话谅修大批量同款的才有速度,东一种西一种,坑人  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:27
发表于 2017-1-1 17:27:29 | 只看该作者 �
确实,需要批量才能出速度。  详情 回复 发表于 2017-1-1 18:32
发表于 2017-1-1 18:32:05 | 只看该作者 �
确实,需要批量才能出速度。
修杂板,版主你说一个9小时能修多少个  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 23:35:57 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-1 18:32
确实,需要批量才能出速度。
修杂板,版主你说一个9小时能修多少个
如果批量着来,我一般9小时上班时间修个50-60张。  详情 回复 发表于 2017-1-2 09:43
发表于 2017-1-2 09:43:24 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-1 23:35
修杂板,版主你说一个9小时能修多少个
哇艹了,,这么快,,那几分钟一个啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:34
发表于 2017-1-2 11:34:36 | 只看该作者 �
哇艹了,,这么快,,那几分钟一个啊
平均算10分钟左右一个,一张主板摸结构,熟知脉络了,后面修起来就会轻松很多。  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:16
发表于 2017-1-2 12:16:07 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-2 11:34
哇艹了,,这么快,,那几分钟一个啊
哈哈,修台板只有大神才混得下去,快修,,小喽喽只能等死,,,现在学台板维修还不如去工厂上班  详情 回复 发表于 2017-1-2 14:53
发表于 2017-1-2 14:53:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-2 20:32:56 | 只看该作者 �
你要看下 第二次 不亮的时候有没有复位,如果有复位你可以考虑一下 BIOS 。MSI    770   880 很多这个病。顺便说一下  JSPI1 挺好用的
刷BIOS可以解决小部份二次不开机的吗  详情 回复 发表于 2017-1-2 20:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-2 20:49:06 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-1-2 20:32
你要看下 第二次 不亮的时候有没有复位,如果有复位你可以考虑一下 BIOS 。MSI    770   880 很多这个病。 ...
刷BIOS可以解决小部份二次不开机的吗
