查看: 3366|回复: 11
GA-880GM-D2H不跑马,复位灯闪
发表于 2016-12-31 15:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-880GM-D2H不跑马,复位灯闪,供电时钟复位正常,PG稳定的3.3v,时钟 IO复位脚在3.3v-2.8v之间跳动,是IO还是南桥坏,还是时钟坏
发表于 2016-12-31 15:41:48 | 只看该作者 �
记得这个主板是单桥的吧
谢谢,是双桥  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:32
发表于 2016-12-31 16:46:17 | 只看该作者 �
把I/O与复位RESET相连的脚挑起来试试,先怀疑I/O了
发表于 2016-12-31 16:49:51 | 只看该作者 �
先换个io压压惊
谢谢,不是IO的问题,是桥供电不够,换了ISL6545就好了。另外FP6321不能代换  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:27
发表于 2016-12-31 17:27:19 | 只看该作者 �
桥供电不正常的时候是多少v 不正常也会出复位?  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:35
发表于 2016-12-31 17:32:31 | 只看该作者 �
鼎诚电脑科技 发表于 2016-12-31 15:41
记得这个主板是单桥的吧
谢谢,是双桥
发表于 2016-12-31 17:35:05 | 只看该作者 �
0v,PCIE PCI复位都正常,PG也正常,之前漏了测NB_VCC就以为是IO 桥坏  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:45
发表于 2016-12-31 17:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-12 07:52:51 | 只看该作者 �
桥上的几个PWRGD
发表于 2017-1-12 07:53:23 | 只看该作者 �
信号查查吧,还有供电也是正常不
发表于 2017-1-12 09:52:09 | 只看该作者 �
一般都是北桥脱焊了。加焊或者BIOS
发表于 2017-1-12 10:40:12 | 只看该作者 �
不跑吗,重点测北桥的PG和复位,测全板电压  ALINK总线,HT总线,SPI总线,LPC总线,PCI总线,干外设,刷BIOS,干北桥
