查看: 4073|回复: 1
长虹3D42A3700ID不通电
发表于 2016-12-31 14:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机主说,头天正常,再次开机无电源。测电源板无输出,测大电容两端阻值为0,测的QP803,QP807,短路。RP824,阻值100K,QP803是10N60,QP807为贴片W2F.RP824为200贴片。手上没有W2F,查为PNP管,用大点的B764代之。200是20欧电阻。用两个100的串之。试机正常
发表于 2016-12-31 15:38:41 | 只看该作者 �
烧坏的是PFC电路吧!
