查看: 2600|回复: 10
Dell一体机 3010不开机不知道怎么开始查
发表于 2016-12-31 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell一体机  3010不开机不知道怎么开始查   现在待机是0.05v  一开机电流跳一下就没有了  这个是不是哪里短路了啊  我这个不太会
发表于 2016-12-31 12:39:53 | 只看该作者 �
掉了还能再触发吗?可以的话就是缺电压之类的,不能再触发就是后级可能有短路保护了
不触发了 CPU和显卡上面都有个电容没有值  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:50
发表于 2016-12-31 12:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-31 13:57:12 | 只看该作者 �
电压没出来就掉了
是啊 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2016-12-31 15:17
发表于 2016-12-31 15:17:40 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2016-12-31 13:57
电压没出来就掉了
是啊   不知道怎么搞
后继短路引起的哦  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:26
发表于 2016-12-31 15:20:10 | 只看该作者 �
应该是哪里短路吧
发表于 2016-12-31 15:21:41 | 只看该作者 �
这主板是笔记本主板还是台式主板?笔记本的话重点查查是不是3.5V短路了,触发之后掉电,再次触发不了。十有八九是短路了。
发表于 2016-12-31 18:59:16 | 只看该作者 �
单单是这几句话无法帮到你哦,看你是老会员了。还是问这样的问题啊。
发表于 2016-12-31 21:08:58 | 只看该作者 �
待机3v 5v出来未
发表于 2016-12-31 23:46:32 | 只看该作者 �
看下桥的条件正常吗  再看下供电是不是有短路
发表于 2017-1-4 13:26:07 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-12-31 15:17
是啊   不知道怎么搞
后继短路引起的哦
