查看: 1991|回复: 5
LQ680打印左边淡右边较正常
发表于 2016-12-31 11:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过打印头!调整过两边和滚筒的距离。没变化。后发现头缆有磨破露出铜薄。但觉得打印到右边又正常,所以一般不会怀疑头缆,换掉头缆后一切正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yongjin + 2 谢谢分享
发表于 2016-12-31 11:52:51 | 只看该作者 �
这有点不可思议,。。。
发表于 2016-12-31 16:37:41 | 只看该作者 �
在左边看像是打印缺针,但在右边正常,所以还是应当调整打印辊高度,
发表于 2016-12-31 18:53:55 | 只看该作者 �
不是缺针,明显头太低了
发表于 2016-12-31 19:12:14 | 只看该作者 �
到一边的时候接触漏电,打印电压偏低 把头缆换了
发表于 2017-1-5 12:26:41 | 只看该作者 �
露铜了只会淡一点,这个问题是少见,还好你细心
