查看: 19529|回复: 50
看看这个航嘉500W电源内部拆解高清无码!!
发表于 2016-12-31 10:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标有500W,简单看了下用的双整流桥,前面用的4个开关管,后级用的8个肖特基2级管,空间太小 细节没法拍
发表于 2016-12-31 11:01:50 | 只看该作者 �
看做工工整,是主动PFC,正激电源,总是感觉这种电源不如半桥的电源皮实,期望有大神聊聊。
感觉是使用成本高了一些,里面的IC元件不好找到(资料很少或没有),所以有故障时维修成本一定高(不一定愿意修或拿去修),不像普通的被动式好修易找到资料元件,质量比较好的修完还能用很长时间(个人的几个长城、  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:42
可能是原料 缩减了吧 没有半桥的 元件多  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:55
发表于 2016-12-31 11:08:01 | 只看该作者 �
继续上图 连管子 ic都没看清 背面图也没有
继续拆解内部细节,我原来以为是好的,在拆之前测试下,居然是坏的? 待机测试SB +5V正常 ,绿线4.9V 输出线 对地阻值无短路, 绿黑短接风扇转几下就不转了,本人小白,还请大神指点下看看能不能修好? [attac  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:11
是的 支持 上的彻底点  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:55
发表于 2016-12-31 13:15:00 | 只看该作者 �
楼主的电源有故障吗?.....
估计没故障 看看 电源做工的  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:56
发表于 2016-12-31 14:55:28 | 只看该作者 �
可能是原料 缩减了吧
没有半桥的 元件多
不是原件缩减了,首先是电路不一样了,然后是很多电子元件直接集成到ic里面去了,在一个就是双管正激结构的转化率要优于半桥,不过结构比半桥更复杂  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:51
发表于 2016-12-31 14:55:48 | 只看该作者 �
是的 支持 上的彻底点
发表于 2016-12-31 14:56:21 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-31 13:15
楼主的电源有故障吗?.....
估计没故障 看看 电源做工的
也有此看法,证实一下...........  详情 回复 发表于 2016-12-31 16:09
发表于 2016-12-31 16:09:55 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-31 14:56
估计没故障 看看 电源做工的
这个需要楼主证实啊  详情 回复 发表于 2017-1-1 11:58
发表于 2016-12-31 16:39:37 | 只看该作者 �
看这元件,能输出500W吗
可以的吧 航嘉也算是好电源了 不虚标吧  详情 回复 发表于 2017-1-1 14:34
航嘉电源功率一般不虚标。  详情 回复 发表于 2017-1-1 11:39
你的电脑硬件要是消耗到500w的话早就过载保护了  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:54
发表于 2016-12-31 17:51:15 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-31 14:55
可能是原料 缩减了吧
没有半桥的 元件多
哦 集成度高了 就复杂了  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:21
发表于 2016-12-31 17:54:27 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-31 16:39
看这元件,能输出500W吗
看来 还是有余量的  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:22
发表于 2016-12-31 21:50:57 | 只看该作者 �
一个关键元件就彻底毁了这个电源,不靠谱的货,
如果不注重保养再加使用环境不好的话,3年后准挂
到底是 什么关键元件呢  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:22
发表于 2016-12-31 23:11:59 | 只看该作者 �
双整流桥
开关管正面
开关管背面
末级整流二极管正面
末级整流二极管背面
灰绿线附近ICAS339P-E       八脚IC ST95313A-DAG    变压器旁边IC CM6800 UK     八脚IC TNY 278PN   在手机上看的很清楚,在电脑上怎么看不清?
清理的 很彻底  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:23
看了看后级输出部分的CLC电路,没看出可以到500W的功率呀,而且还是缩水的,要找故障最好有IC芯片的资料,否则的话就要撞大运地全遍找后级元件的好坏  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:55
发表于 2016-12-31 23:42:58 | 只看该作者 �
感觉是使用成本高了一些,里面的IC元件不好找到(资料很少或没有),所以有故障时维修成本一定高(不一定愿意修或拿去修),不像普通的被动式好修易找到资料元件,质量比较好的修完还能用很长时间(个人的几个长城、航嘉电源都有十年的时间了,还能正常工作)
多谢指点 学习了 长城的资料 好找 芯片 也是常见的  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:24
发表于 2016-12-31 23:55:10 | 只看该作者 �
待机测试SB +5V正常 ,绿线4.9V  ...
估计也不好找的吧 没有图纸  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:24
多谢老大这么晚的回复,我也是新手没修过电源,只是最近看看了下电源板块,还有就是看了下刘坚强视频,会修一些简单高压故障和基本故障的小问题  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:14
发表于 2017-1-1 10:14:51 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-12-31 23:55
看了看后级输出部分的CLC电路,没看出可以到500W的功率呀,而且还是缩水的,要找故障最好有IC芯片的资料 ...
也很厉害了 看来最近对修电源 感兴趣啊  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:25
短接绿黑风扇转几下就停,按理说是保护了,拆下元件逐个检测排除未发现问题. 桥堆 开关管 OK 8个整流二极管OK 稳压驱动部分 3个 AZ431 1个A733 A928A 全部拆下检测未发现问题. 怀疑电容 全部拆除测试OK  详情 回复 发表于 2017-1-1 13:53
发表于 2017-1-1 11:37:06 | 只看该作者 �
主动pfc的不是太好修。
我感觉还行,就是辅助难修  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:47
是的 感觉 主动PFC 复杂  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:26
发表于 2017-1-1 11:39:25 | 只看该作者 �
看这元件,能输出500W吗
航嘉电源功率一般不虚标。
这估计是 极限情况下的 负载  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:27
发表于 2017-1-1 11:58:15 | 只看该作者 �
这个需要楼主证实啊
发表于 2017-1-1 13:53:58 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-1-1 10:14
多谢老大这么晚的回复,我也是新手没修过电源,只是最近看看了下电源板块,还有就是看了下刘坚强视频,会 ...
怀疑电容 全部拆除测试OK  除了4个PWM 未检测外,没配件替换,心想是不是空载输出会不会保护了?  就全部装回测试,奇迹还真是出现了
