查看: 2643|回复: 17
联想 Y330 07242-2M修复记录
发表于 2016-12-30 22:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修来一张以前没修好的板,
缺显卡216-0707011 ,掉了4个点
补点前,扫了一遍整板电源部分,没有短路,直接就BGA显卡。
上电到0.7A不动了,SMB无动作,LPC也没有,PCIFREME#只有1个下拉。
测显卡PCIE电容阻值也无异常,没有去查ADS#,直接打HOST BUS,发现有1个无穷大,拆PM45.
BGA四周都有掉点,但只有3个要补
上BGA,加电SMB出来了,上内存,电流一路跳变到1.2A左右,外接显示正常,愉快装机。
结果白屏,哎!
测试LCDVDD 3.3V正常,没有偏低。EDID波形也正常,测试LVDS阻值正常,信号却没有动静。
找来路发现信号不是直接来至显卡,而是通过U105这个选择输出的。
直接打显卡输出信号部分,LVDS有连续波形,拆掉U105(手上没有这个IC)直接显卡和接口端飞线。加电显示正常。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
njxgzw + 1 能修笔记本主板的人,我都很佩服
发表于 2016-12-30 23:07:45 | 只看该作者 �
楼主高人,这板子在我们这就直接换了
客户自己网购了2片这板,回来使用不久都出问题,郁闷到不行。固执的认为还是自己原来的板好,所以找我给修复。维修价格也就买片这板的价格。 网购2片板的问题也不麻烦,一片待机偶尔偏高到0.08A,一片屏暗  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:26
发表于 2016-12-30 23:51:15 | 只看该作者 �
HOST BUS  楼主这是什么信号   干嘛用的能讲下吗
就是前端总线FSB,CPU和北桥  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:19
发表于 2016-12-30 23:53:54 | 只看该作者 �
现在都很少修到这么老的板子了吧,很好奇显卡和端口怎么飞线的,怎么不传个图呢
看这个图纸,你就明白了。我没说清楚 [attachimg]1217206[/attachimg] [attachimg]1217207[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:17
发表于 2016-12-31 08:23:34 | 只看该作者 �
能修笔记本主板的人,我都很佩服
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-12-31 10:05:43 | 只看该作者 �
这个修得不错 ,收藏了
发表于 2016-12-31 10:13:03 | 只看该作者 �
真是高手,佩服
发表于 2016-12-31 10:13:26 | 只看该作者 �
这个维修过程挺艰辛的
发表于 2016-12-31 10:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多重故障,真正考验技术了
发表于 2016-12-31 11:17:04 | 只看该作者 �
看这个图纸,你就明白了。我没说清楚
发表于 2016-12-31 11:19:10 | 只看该作者 �
就是前端总线FSB,CPU和北桥
就是DMI总线吗  详情 回复 发表于 2016-12-31 22:54
发表于 2016-12-31 11:26:59 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-12-30 23:07
楼主高人,这板子在我们这就直接换了
发表于 2016-12-31 11:39:17 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样也能修好
发表于 2016-12-31 11:47:22 | 只看该作者 �
太牛了,但是这个芯片看起来是集显跟独显切换的,这样直连不会有时不显示吗?
这板有双显卡(装GM45设计),此板是PM45. 所以在电路上使用可切换的复路选择IC 主板只有独显时,芯片9脚被高电平选中独显输出。 双显卡时,由9脚控制,集显是低电平 飞线就是跳过这个设计,直接把显卡输出引到  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:52
发表于 2016-12-31 12:52:03 | 只看该作者 �
所以在电路上使用可切换的复路选择IC
双显卡时,由9脚控制,集显是低电平
飞线就是跳过这个设计,直接把显卡输出引到屏线
发表于 2016-12-31 13:56:32 | 只看该作者 �
思路不错哦
发表于 2016-12-31 22:54:17 | 只看该作者 �
南充新创 发表于 2016-12-31 11:19
就是前端总线FSB,CPU和北桥
就是DMI总线吗
发表于 2017-1-1 00:10:05 | 只看该作者 �
明白了,谢谢
