查看: 2202|回复: 3
三星显示器二次电路中电感(线圈)的作用
发表于 2009-4-28 13:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请问三星显示器二次电路中电感(线圈)是否有升压和降压的作用?不知那位高手可以指点下。拜托
发表于 2009-4-28 13:34:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那要看用在二次电路哪个地方,单个电感单层绕组是不会升压的,串在电路中起过滤电源中的杂质和储能作用
发表于 2009-4-28 17:32:28 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看这个电感是否和开关升压管在一个回路。如图中的L402/100UH。
发表于 2009-4-29 00:54:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升压电路中的储能电感。
Q402导通时,L402中有从上至下的电流。
Q402截止时,L402产生下正上负感生电动势。这个电压叠加在50V上,使D401导通。给C408充电、同时给
行输出供电。
Q402再次导通时,L402再次储能。D401的单向导电性使C408不能通过导通的Q402放电。此时行输出由C408供电。
升压电路有几个关键的元件:
输入滤波电容:C407
储能电感
开关管
升压二极管
输出滤波电容
取样电路(高压包其中一个次级经整流滤波电阻分压取得)
脉冲调宽电路(行场IC部分电路)及驱动
R413,R414是过流保护电路的取样电阻。
