查看: 4184|回复: 32
华硕K43SD 不触发的怪问题
发表于 2016-12-30 14:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户送修,华硕 笔记本  板号K43SD  插电源,有待机3  5 V  电流0.016A  ,按开关电流变到0.018  电源指示灯亮,但不显示,等了一会电流也无反应
拆机 ,测量,,CMOS 电池电压低,更换了一个电池,结果是一样的,接电源有3  5 V   ,按开关,其他供电都不出,测量EC  和桥待机条件都正常,但是按开关的时候EC没有拉低 PM_PWRBTN#  不知道是怎么回事
然后过了一会,连待机电流都没了,就是0 了,但按开关,电流到0.001  指示灯还是亮,不显,然后放了一天,今天来看了下,正常了,能亮机了,很奇怪的问题 希望大神帮我解答下
发表于 2016-12-30 14:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是rtc电路引起的
发表于 2016-12-30 14:41:45 | 只看该作者 �
这个故障奇葩,说不定会返修的
发表于 2016-12-30 14:47:33 | 只看该作者 �
华硕不好搞 ,看一下桥RTC电路吧
发表于 2016-12-30 14:54:47 | 只看该作者 �
楼主牛   牛   牛.....
H55
头像 太猛。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:25
发表于 2016-12-30 15:00:40 | 只看该作者 �
就检查rtc电路啊
发表于 2016-12-30 15:09:48 | 只看该作者 �
这本修的省劲,哈哈
发表于 2016-12-30 15:26:23 | 只看该作者 �
估计是电阻问题了,会返修吧
发表于 2016-12-30 15:31:23 | 只看该作者 �
若有所思 这个机器很多不同问题
发表于 2016-12-30 15:46:03 | 只看该作者 �
rtc电路 到桥的  仔细查下        acin_oc# 正常为低  没有为低 可能是电池模式
发表于 2016-12-30 16:06:58 | 只看该作者 �
学习了,又让我学到东西了
发表于 2016-12-30 17:11:58 | 只看该作者 �
这样的问题 肯定返修的 都看到问题  就好了
发表于 2016-12-30 17:12:58 | 只看该作者 �
这样的问题 肯定返修的 都没
看到问题  就好了
发表于 2016-12-30 17:20:15 | 只看该作者 �
学习中 。。。。。
发表于 2016-12-30 17:32:41 | 只看该作者 �
不稳定,看是不是断线了
发表于 2016-12-30 17:35:13 | 只看该作者 �
代换下bios芯片和cpu
发表于 2016-12-30 21:25:20 | 只看该作者 �
--期待— 发表于 2016-12-30 14:54
楼主牛   牛   牛.....
头像 太猛。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-30 21:26:50 | 只看该作者 �
检查下  BIOS 到 EC 的线路师傅掉线,还有 RSMRST  .AC IN OC,SUSPG 之类的,还有排阻 是不是烂掉了
发表于 2016-12-31 00:12:02 | 只看该作者 �
EC_RST#  FORCE_OFF#  ..............
发表于 2016-12-31 01:33:45 | 只看该作者 �
建议楼主跑下RTC
