查看: 2148|回复: 15
华硕X402CA进水奇怪故障
发表于 2016-12-30 09:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板进水,清理干净后,能开机显示,但是关机后再重启掉电保护。现在发现把BIOS电池拿下,接上电源,开机能显示,关机重启就无显掉电,无集显供电,拔掉供电等一会再插上开机又能显示,再关机重启又掉电,周而复始,请教各位大侠是什么原因?
发表于 2016-12-30 10:08:55 | 只看该作者 �
建议进水位置的电子元件全部换掉
问题是断电后能正常开机啊  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:20
发表于 2016-12-30 10:20:35 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-12-30 10:08
建议进水位置的电子元件全部换掉
问题是断电后能正常开机啊
电容电阻进水会变质,变质之后出现什么情况都有可能  详情 回复 发表于 2016-12-30 12:51
发表于 2016-12-30 10:32:42 | 只看该作者 �
进水位置 可能电阻之类阻值有变化了
发表于 2016-12-30 10:33:25 | 只看该作者 �
进水机器感觉是最好修的
发表于 2016-12-30 10:49:17 | 只看该作者 �
rtc电路先查一下看,正常则南桥加焊一下,加焊不行就无铅摇动一下
发表于 2016-12-30 10:59:59 | 只看该作者 �
重点还是在进水位置!
发表于 2016-12-30 12:51:40 | 只看该作者 �
屈春风 发表于 2016-12-30 10:20
问题是断电后能正常开机啊
发表于 2016-12-30 14:54:27 | 只看该作者 �
还是不稳定,看一下进水部分有没有虚焊的问题吧
发表于 2016-12-30 15:10:56 | 只看该作者 �
进水之后这问题还是进水那块儿的事
发表于 2016-12-30 15:11:00 | 只看该作者 �
仔细看进水部分 可能有腐蚀断脚之类的
这个还真没有  详情 回复 发表于 2016-12-31 15:09
发表于 2016-12-30 16:00:28 | 只看该作者 �
来顶一个
发表于 2016-12-31 15:09:49 | 只看该作者 �
1084922547 发表于 2016-12-30 15:11
仔细看进水部分 可能有腐蚀断脚之类的
这个还真没有
发表于 2016-12-31 15:10:50 | 只看该作者 �
现在的情况是只要把CMOS清空后就能正常启动
发表于 2016-12-31 15:26:03 | 只看该作者 �
可能是哪里漏电了吧
发表于 2017-1-1 17:49:52 | 只看该作者 �
这两天有事没有检测了,明天刷个BIOS试试
