查看: 4333|回复: 22
惠普CQ42开机白屏请各位师傅指点一下,换过显卡。
发表于 2016-12-30 00:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        HPCQ42来时出现白屏,怀疑屏线有问题换了屏线无果,然后又换屏照样无果,无奈只有搞显卡了,结果一个不小心弄爆桥了无奈只能买一个新的,新的回来后很高兴,盘算着这下跑不掉了吧,似乎高兴早了点,换了显卡之后还是白屏,于是脑袋大了,本来我也是菜鸟级别的,换换东西可以检查问题好比让我上刀山一样难,所以特来请教各位大师们有经验的传授一二,小白在此先谢过各位,不管是路过的还是帮忙的,来了都说明各位看得起小白。呵呵。希望不涩赐教。
发表于 2016-12-30 09:24:58 | 只看该作者 �
查信号啊,不行拿到维修店去修啊,自己别把故障扩大了。。
发表于 2016-12-30 10:31:07 | 只看该作者 �
1脚 4脚 37脚 38脚 这四个角测下看下有没有3.3V
1脚37脚38脚都没电压只有4脚才有3.3v  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:51
师傅你有图纸吗麻烦给我一个全图谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:49
发表于 2016-12-30 11:27:55 | 只看该作者 �
  就屏线接口几个3.3V 就完了。。。
发表于 2017-1-3 20:49:41 | 只看该作者 �
师傅你有图纸吗麻烦给我一个全图谢谢
发表于 2017-1-3 20:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-3 20:51:34 | 只看该作者 �
别把问题扩大了 拿去维修店吧
发表于 2017-1-3 20:57:05 | 只看该作者 �
白色的 还是亮的?
白的,1脚没电37、38脚都没有电压,只有4脚才有电压该怎么差呢  详情 回复 发表于 2017-1-3 21:33
发表于 2017-1-3 20:57:38 | 只看该作者 �
不一样的现象相差很多,白色可能屏供电
发表于 2017-1-3 21:33:31 | 只看该作者 �
dzfair 发表于 2017-1-3 20:57
白色的 还是亮的?
那屏供电都没有呀,反向查找  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:38
发表于 2017-1-4 02:55:52 | 只看该作者 �
换显存试试吧
发表于 2017-1-4 08:54:10 | 只看该作者 �
知道没电了,按图纸查就好了
发表于 2017-1-4 09:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏查LCDvcc呀,你去搞显卡。
发表于 2017-1-4 19:07:43 | 只看该作者 �
白屏可以测下屏供电呀
发表于 2017-1-5 14:38:15 | 只看该作者 �
那屏供电都没有呀,反向查找
发表于 2017-1-5 16:10:49 | 只看该作者 �
1脚电压追前看看怎么来的
发表于 2017-1-20 21:20:42 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,我的问题成功解决了,主要是有人动过喇叭接口动到了线路,飞3.3V到显示座一脚正常。
恭喜楼主了 才来就看到你的成果了 ,断线了造成的 是吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:05
发表于 2017-1-21 08:59:42 | 只看该作者 �
白屏,查屏供电啊,查图纸,屏供电发出的条件,屏供电转换管,如果你的维修方向错了,可能让你吃大亏,得不偿失
发表于 2017-1-21 09:05:12 | 只看该作者 �
学习学就知道 发表于 2017-1-20 21:20
谢谢各位的帮助,我的问题成功解决了,主要是有人动过喇叭接口动到了线路,飞3.3V到显示座一脚正常。{:4_11 ...
发表于 2017-1-21 10:15:48 | 只看该作者 �
恭喜恭喜
