查看: 2418|回复: 19
技嘉H61M_DS2 1.0掉电重启
发表于 2016-12-29 22:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块技嘉主板掉电重启,拔掉内存也是,去掉cpu也是,换了cpu也是,打阻值都正常没有短路,上电瞬间有电压cpu1.0几伏内存1.5几其他的电压都正常,兑换,blos,也是无果,怎么查
发表于 2016-12-29 22:19:15 | 只看该作者 �
求助,各位大神帮帮忙
发表于 2016-12-29 22:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电查一下那几个电压检测信号,,io检测的
IO检查的什么信号 多少脚  详情 回复 发表于 2016-12-29 22:30
发表于 2016-12-29 22:30:25 | 只看该作者 �
IO检查的什么信号 多少脚
看图纸啊,,一般都是vin0 vin1 vin2什么的  详情 回复 发表于 2016-12-30 08:45
发表于 2016-12-29 22:30:52 | 只看该作者 �
兑换BIOS无果,LZ可以到技嘉官网下一个最新的BIOS刷,先排除BIOS问题
发表于 2016-12-29 23:07:52 | 只看该作者 �
掉电的时候查下pcie有复位没有  有的话刷bios、没有就查vccsa pll vtt pg之类的  也可以直接短接绿色线  然后量电  我就知道这些
发表于 2016-12-29 23:48:32 | 只看该作者 �
刷bios  查spd
发表于 2016-12-30 08:32:45 | 只看该作者 �
很明显CPU供电不正常,缺电压啊
发表于 2016-12-30 08:45:11 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-12-29 22:30
IO检查的什么信号 多少脚
好 下次晓得了  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:53
发表于 2016-12-30 08:55:03 | 只看该作者 �
上楼说的就是IO上的检测电压
发表于 2016-12-30 09:28:50 | 只看该作者 �
可以修好的,一个地方一个地方查
发表于 2016-12-30 10:53:56 | 只看该作者 �
好 下次晓得了
发表于 2016-12-30 20:32:29 | 只看该作者 �
测PCIE有无复位,没有就查12V 5V检测脚以及ATXPG
发表于 2016-12-31 13:31:31 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢分享给大家
发表于 2016-12-31 21:49:26 | 只看该作者 �
好帖子,支持原创,支持技术贴
发表于 2017-1-2 14:44:58 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2017-1-2 20:05:34 | 只看该作者 �
路过观望中  希望有能人志士来解答  一边学习
发表于 2017-1-3 08:46:13 | 只看该作者 �
先检查ATX座各电压对地阻值是否正常,如有短路就查所连接的贴片电容、排阻等,还要检查IO,检测电压的线路。
发表于 2017-1-3 12:41:07 | 只看该作者 �
楼主供电正常 查时钟  然后查复位
发表于 2017-1-3 17:08:16 | 只看该作者 �
量量PCI a11脚可有3.3V
