查看: 3470|回复: 6
数字式可调电源的使用方法!
发表于 2009-4-28 12:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们,我修笔记本指针式的看惯了,数字式的有点看不习惯,大家能不能讲下自己用这个的心得啊!!谢谢喽!!
发表于 2009-4-28 12:36:38 | 只看该作者 �
指针的看惯了就用指针的好了
发表于 2009-4-28 12:38:26 | 只看该作者 �
问题是我已经买了个数字的啊!!
发表于 2009-4-28 13:25:39 | 只看该作者 �
我还不会用指针的呢 O(∩_∩)O哈哈~ 慢慢习惯!
发表于 2009-4-28 13:56:33 | 只看该作者 �
一样的东西,只是显示出来的东西不一样
慢慢就习惯了
我去 新乡修板人 那里,他的万能表我都不会用
他来我这,也不会用我的万能表,哈哈
去修家电那,人家用的全是指针的万能表,用的时候必须熟悉会
给你点资料:
1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:
a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口
b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电
c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等
d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常
2:待机正常后,按下开机键:
a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出
b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开
待机电流在0.04A左右,加上CPU内存后开机电流在0.8A-2A跳变就证明已经开起机了,开机时风扇会转几秒钟
电流的跳变分两个阶段,先检内存电流停一下,再显卡工作电流再向上跳一次,显卡工作电流大都1A以上
发表于 2009-4-28 14:32:30 | 只看该作者 �
谢谢大家啊!!学习了!!
发表于 2009-4-29 09:45:06 | 只看该作者 �
受益匪浅,学习了!!!!
