查看: 2400|回复: 12
联想b575机器大短路 烧鸡 一点都不烫 怎么办
发表于 2016-12-29 14:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b575机器大短路  烧鸡 一点都不烫  怎么办    谁有图纸 奉献一份  看看
发表于 2016-12-29 15:04:17 | 只看该作者 �
重点查下MOS管
发表于 2016-12-29 15:14:23 | 只看该作者 �
那肯定没摸到躺的地方
发表于 2016-12-29 15:24:18 | 只看该作者 �
应该是没摸着地方 仔细挨着摸
发表于 2016-12-29 15:32:15 | 只看该作者 �
短路最好修了,你可以先测公共点对地电阻,如果是0,基本是公共点电容短路,如果有10几,就要注意了,显卡yongcpu供电上官短路,也可以用1.5v对公共点烧鸡,同时去测各个电感是否有电压,如果有,就要注意上官短路,没有,就加大电压再烧。
发表于 2016-12-29 17:06:03 | 只看该作者 �
最好先测试下各电路里的上管是否有击穿的
发表于 2016-12-29 17:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层或cpu短也会微烫
发表于 2016-12-29 20:58:09 | 只看该作者 �
嗯  或者是19V 的上管短路了  有的机子是不烫的
发表于 2016-12-30 01:55:52 | 只看该作者 �
望闻听切摸,只能帮你到这儿了!
发表于 2016-12-30 09:21:21 | 只看该作者 �
估计坏了不只一个元器件
发表于 2016-12-30 09:23:09 | 只看该作者 �
打下各个电感值先,搞不好烧了大芯片哦。。
发表于 2016-12-30 12:54:38 | 只看该作者 �
这个要有点耐心 慢慢摸  还有就是要看看电感有没有短路哦
发表于 2016-12-30 13:04:41 | 只看该作者 �
加大电压  继续烧
