查看: 2487|回复: 10
华硕X455LJ PR8318电阻是多大。
发表于 2016-12-29 13:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神手上还有华硕X455LJ的主板吗?帮我量一下PR8318是多大的电阻??
发表于 2016-12-29 13:24:00 | 只看该作者 �
PR8318!!!!!
发表于 2016-12-29 13:24:01 | 只看该作者 �
好歹也上个图啊
发表于 2016-12-29 13:32:43 | 只看该作者 �
点位图 不是可以显示????????????
这个点位不显示的。  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:58
发表于 2016-12-29 13:57:50 | 只看该作者 �
这个是TS的点位  不是PCB的点位
发表于 2016-12-29 13:58:07 | 只看该作者 �
这个点位不显示的。
发表于 2016-12-29 15:27:24 | 只看该作者 �
图片 。标出来哪个位置。华硕的
发表于 2016-12-29 20:40:24 | 只看该作者 �
通过点位图就可以查找
发表于 2016-12-30 09:25:01 | 只看该作者 �
看图纸应该就可以查出来
发表于 2016-12-30 12:48:17 | 只看该作者 �
手上暂时没有这个机器  你可以找料板  找到有那个芯片的料板 然后对比一下那个pin的电阻 也可以直接换
发表于 2017-1-11 16:14:58 | 只看该作者 �
我手上刚好在修这个板子。帮你测量了PR3818 为820K ,不过楼主看到我的信息的话我也需要你的帮忙,我这板子充电芯片进水了。烂了几个电阻。如果你的板子还在的话请帮我一下,咋们互相帮忙
