查看: 2073|回复: 4
版号k43sd插适配器不充电,不插显示正在充电
发表于 2016-12-29 10:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号k43sd插适配器不充电,不插显示正在充电,客户拿来一台话说笔记本情况如题,我自己试,插电流表有充电电流,但是显示没有充电,拔掉反而有,可以充电可以开机应该充电芯片和ec都没问题呀,报了150,拆机找点位图,查acok信号,是个acok#,插入适配器为低,拔出来为高,量了一下,正常,我去,难道ec这边问题,找acok#到ec的脚位,没找到,只有ac_in_oc#这个信号到了ec, 那就测这个信号,1.36v,不对,插电源不插电源都是1.30,原来他坏了,那就好办了,直接换了一个,再试,一切ok, 这个案例比较少见,发表出来供小白学习,经常看迅维的视频教程,没时间去实地学习,深深遗憾,希望迅维做成全国最大的维修网站,成为我们维修人员强大的后盾,
发表于 2016-12-29 11:38:09 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况不插电源还提示充电的。
发表于 2016-12-29 11:44:47 | 只看该作者 �
遇到过  一般都是充电芯片坏的
发表于 2016-12-29 11:46:34 | 只看该作者 �
恩,我也修过这样的机子,一般都是充电芯片挂了
发表于 2016-12-29 12:02:26 | 只看该作者 �
排阻坏了,有很多案列了
