查看: 10873|回复: 25
[小米手机维修]
小米4C换屏维修一例
发表于 2016-12-29 10:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米4C换屏维修一例
  机器型号:小米4C
  故障现象:
  收到一台小米4C灰,碎屏需要更换屏幕。
小米4C换屏 图1
  维修过程:
  第一步:拆机
  用指甲挤进外壳边沿的缝隙,使点劲来回挤就可以将外壳拆来。
小米4C换屏 图2
小米4C换屏 图3
  拆下主板盖板上的所有螺丝,注意贴有保修标签的螺丝别漏掉了。
小米4C换屏 图4
  再拆主板,主板上有两颗银色的螺丝,其中靠下面的一颗要把电池排线扣拔下来才能看得到。
小米4C换屏 图5
  拔掉所有的排线扣,将上部的听筒排线扣也拔下来才能取下主板。
小米4C换屏 图6
  接下来准备拆屏幕,屏幕左侧上部闭合的不太好,热风枪开到150度加热5分钟,从这里下手。
  再用刀片撬开屏幕,撬开一点之后用三解片插进屏幕和中壳之间缝隙划开屏幕。
小米4C换屏 图7
小米4C换屏 图8
  屏幕拆下来了,还比较完整,幸好这个屏碎的不太厉害,不然得一块块撬,要花很多时间。
小米4C换屏 图9
  第二步:测试新屏
  在安装之前,首先要对新屏进行测试,测试之前把中壳上的胶除干净,否则新屏装上测试之后不好取下。
小米4C换屏 图10
  测试成功,一般按着一个图标四处滑动,全部滑得过去就证明触摸没问题。
小米4C换屏 图11
  屏幕测试好了之后,取下来涂上胶水。
小米4C换屏 图12
  再用铁夹子固定20分钟,这样粘的牢。
小米4C换屏 图13
  贴上钢化膜之后的效果。如图:
小米4C换屏 图14
  相关阅读:
  小米4C系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1039763-1-1.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
liudongjing + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-30 15:20:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
小米的屏是麻烦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-29 15:09:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
买个加热台把  比拿风枪吹省事
你说的是分离机吧。  详情 回复 发表于 2016-12-30 23:16
发表于 2016-12-29 15:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏总成还好,要是换盖板的话拆屏还是有风险的,容易把液晶拆坏
发表于 2016-12-29 20:15:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
讲的非常详细,配图也很好,都可以出书了,果断加分
发表于 2016-12-29 20:16:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搞得很麻烦,用分离机加热多快。
发表于 2016-12-29 20:16:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
虽然很简单,但是写得很详细。
发表于 2016-12-29 20:17:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帖子是转载的,步骤写得很详细。
发表于 2016-12-30 09:38:36 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
小米4C的手机貌似比较少见。
发表于 2016-12-30 19:00:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
4C的屏还没缓过,跟4区别应该不大吧
发表于 2016-12-30 23:16:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
綤爺 发表于 2016-12-29 15:09
买个加热台把  比拿风枪吹省事
你说的是分离机吧。
整套分离机没有量的话 会赔本的  详情 回复 发表于 2016-12-31 08:55
发表于 2016-12-31 08:55:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
woaimeinv5 发表于 2016-12-30 23:16
你说的是分离机吧。
整套分离机没有量的话  会赔本的
赞成楼主,因为 要是维修量不打的话,买台分离机或许连成本都回不来,手机制造工艺一直在发展,或许你把那分离机器买回来,说不定早都淘汰了  详情 回复 发表于 2017-1-7 10:00
发表于 2016-12-31 10:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
单独屏幕分离机加金刚丝就行了,没多少钱
发表于 2016-12-31 18:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
吹胶什么的用分离机应该会来的好点且方便点。
发表于 2017-1-1 09:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
普及教程了。对于小白很好
发表于 2017-1-1 13:37:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼主用什么胶啊?
发表于 2017-1-2 10:03:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说的很详细,不赖不赖
发表于 2017-1-2 20:41:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享,积分又到手
发表于 2017-1-7 10:00:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
綤爺 发表于 2016-12-31 08:55
整套分离机没有量的话  会赔本的
发表于 2017-1-8 20:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
米4屏容易坏,我自己的今年都换了3次又坏了丢一边当玩具了
