查看: 2559|回复: 22
联系G50
发表于 2016-12-28 19:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求帮忙看下面的MOS管子 有什么可以代替
发表于 2016-12-28 19:41:16 | 只看该作者 �
联想G50     上面打错字了
发表于 2016-12-28 19:45:48 | 只看该作者 �
MOS拆掉 直连
谢谢了 可以直连 PC205也烧坏了  详情 回复 发表于 2016-12-28 19:57
直连不行啊  详情 回复 发表于 2016-12-28 19:46
发表于 2016-12-28 19:46:34 | 只看该作者 �
直连不行啊
发表于 2016-12-28 19:57:05 | 只看该作者 �
你可以用一个普通的P沟道MOS管
发表于 2016-12-28 19:57:25 | 只看该作者 �
谢谢了  可以直连  PC205也烧坏了
发表于 2016-12-28 20:04:59 | 只看该作者 �
直连就行了
发表于 2016-12-28 20:09:31 | 只看该作者 �
应该要怎么改下吧,你那个图看不太清啊
发表于 2016-12-28 20:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p管啊,,保护隔离用的多,,4407
发表于 2016-12-28 22:09:11 | 只看该作者 �
反正就是一个耐压值高的30V的P管子就可以了 这个管子有点像三极管大小的 我当时不懂 我也买了   我觉得大家如果手上没有仁宝的料板的话 可以备一些 因为人保也有一些管子内部是带电阻的PNP保隔那边的管子就是内带电阻的 这种我只能从仁宝上拆 我不知道大家是怎么样的
多谢 回复 我把他直接起来了 机器客户已经拿走  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:43
发表于 2016-12-29 09:43:46 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-12-28 22:09
反正就是一个耐压值高的30V的P管子就可以了 这个管子有点像三极管大小的 我当时不懂 我也买了   我觉得大家 ...
发表于 2016-12-29 10:00:40 | 只看该作者 �
直接 连上就OK
发表于 2016-12-29 10:03:30 | 只看该作者 �
直连就好,
发表于 2016-12-29 10:05:27 | 只看该作者 �
恩,学习了,直连不会有问题吗
发表于 2016-12-29 10:06:13 | 只看该作者 �
这个直接连接可以吗
发表于 2016-12-29 10:06:27 | 只看该作者 �
这个直接连接可以吗
发表于 2016-12-29 10:11:45 | 只看该作者 �
直连也行有时候会插电池电路胡
发表于 2016-12-29 10:21:40 | 只看该作者 �
最好找一样的
发表于 2016-12-29 10:32:41 | 只看该作者 �
保护隔离电路找个P管换上不就好了
发表于 2016-12-29 10:42:54 | 只看该作者 �
找个普通的P沟道   就行了
