查看: 1379|回复: 5
求B223W (491961400100r) 阻值(R814、R816)
发表于 2016-12-28 16:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 491961400100r 阻值(R814、R816)
发表于 2016-12-28 16:49:05 | 只看该作者 �
好像是0欧的吧
发表于 2016-12-28 17:18:03 | 只看该作者 �
楼主看看PWM芯片是什么型号,然后,找到同类的电路图,大概的就知道是什么电阻了。
发表于 2016-12-28 18:08:46 | 只看该作者 �
这两个电阻很好确定,开关管S极的那只是过流积分检测,典型值一般470欧~1K左右,看用的什么芯片,另一个是开关管G极整形用,可以取10~33欧,可以用0805贴片,这两个贴片坏了,电源芯片与开关管肯定100%也坏了,仅供参考。
发表于 2016-12-29 01:00:08 | 只看该作者 �
查电源芯片的电路图吧
发表于 2016-12-30 00:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换论坛模块最棒,成本不高,提高速度,赚钱快
