查看: 1543|回复: 5
GA 8I848ml USB 不好用
发表于 2009-4-28 08:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
PS/2的口好用,USB的不好用,测USB有5V供电,中间两脚电压是0。03V
这种情况该怎么查呀?
发表于 2009-4-28 08:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你看看他们后面的饿电阻电容有没有击穿的,贴片的
发表于 2009-4-28 08:48:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主板是联想机器上的,这块板子的前置USB也不好用,能是电阻电容坏了吗?
发表于 2009-4-28 09:08:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我测了一下中间两点到地的阻值,不同的USB口阻值不同。能是南桥坏了吗?
发表于 2009-4-28 10:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看你bios里面把USB关掉没有呀
发表于 2009-4-28 10:33:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果照你说的阻值不同那就是南桥挂了,如果阻值是一样的,那就是5V供电的问题了,
