查看: 5752|回复: 16
[维修求助]
求助 6p显示花屏 求大神指点 修好了给大家写总结
发表于 2016-12-28 10:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送来的6p 说不开机 摔得原因 之前摔得触摸出现白条条 触摸不灵 现在又摔了一下 不显示了 我测下电流 电流正常 不显示 这问题我以前修过 就让客户放着了 把显示座周围电感拆掉 短接 更换显示ic 好了 可以显示了 触摸我也修了 正常 开始翻壳 装好 第二天就出现开机慢慢蓝屏 有时正常有时不正常 整了几遍还是这 发现按着下面的电感就好了 测得阻值什么的都正常 没思路了 求大神指教
发表于 2016-12-29 12:59:27 | 只看该作者 �
sun568977170 发表于 2016-12-28 17:44
因为之前遇见的问题 就是周围电感虚焊 短路就好了
你量一下就知道有没有虚焊了,一个一个拆了短接更浪费时间
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-28 14:42:03 | 只看该作者 �
我想问一下显示座周边电感没坏拆了是何故?
因为之前遇见的问题 就是周围电感虚焊 短路就好了  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:44
发表于 2016-12-28 15:09:52 | 只看该作者 �
把原来的电感装上去试一下
发表于 2016-12-28 16:36:47 | 只看该作者 �
直接加焊就行了
不行 送给同行了 他给我说电感坏了 帮我换了个 补了补漆 好了  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:46
发表于 2016-12-28 17:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你量一下就知道有没有虚焊了,一个一个拆了短接更浪费时间  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:59
发表于 2016-12-28 17:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2016-12-28 16:36
直接加焊就行了
发表于 2016-12-28 18:28:47 | 只看该作者 �
压着电感 就好   那就是虚焊了呗   你自己咋不换一个
客户要呢 我重新焊了焊不行 测测也没坏 就给同行了  详情 回复 发表于 2016-12-28 19:11
发表于 2016-12-28 18:39:51 | 只看该作者 �
你看看这个位置的背面是啥零件?
发表于 2016-12-28 18:47:53 | 只看该作者 �
元器件太小了
发表于 2016-12-28 19:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是点干的焊盘不上锡了 所以你焊了不好用 你得同行 把电感拆下来 焊盘刮了刮 能上锡了 焊上去就行了  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:23
发表于 2016-12-28 20:09:21 | 只看该作者 �
按住电感就好了     那就是电感虚焊了  换一个呗
发表于 2016-12-28 21:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-28 21:27:50 | 只看该作者 �
虚焊啦。加焊试试。
发表于 2016-12-29 21:09:12 | 只看该作者 �
楼主修好啦分享下经验。
没修好 cpu虚焊比较大  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:56
发表于 2017-1-8 09:56:54 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-29 21:09
楼主修好啦分享下经验。
没修好 cpu虚焊比较大
发表于 2017-1-10 01:56:33 | 只看该作者 �
问一下 如何直接加焊  温度多少?
