查看: 3212|回复: 7
[MACBOOK]
A1286显卡问题,请高人指点
发表于 2016-12-28 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1286板号820-2915-B,i7的N卡独显,来的时候花屏,加焊显卡后直接不触发了。
由于很少修到苹果本,请高手指点一下是什么问题,加焊显卡后不触发了,开关电压有
发表于 2016-12-28 09:46:52 | 只看该作者 �
这个机器不插电池不开机的  我 以前也犯过同样问题 加焊南桥后不开机  最后因为不接电池不开机
接的电池,客户来的时候没带充电器,用电池开不开,不触发  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:50
发表于 2016-12-28 09:50:01 | 只看该作者 �
你很幸运  详情 回复 发表于 2016-12-28 10:13
发表于 2016-12-28 10:13:56 | 只看该作者 �
你很幸运
发表于 2016-12-28 10:24:06 | 只看该作者 �
显卡短路了吧,这个机器插电自动触发的吧
发表于 2016-12-28 11:25:48 | 只看该作者 �
显卡没有短路吧
发表于 2016-12-28 14:04:59 | 只看该作者 �
显卡短路了?
发表于 2016-12-28 14:19:52 | 只看该作者 �
没有35V先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
