查看: 5167|回复: 6
康佳LC26ES60液晶电视机橙色指示灯不开机
发表于 2016-12-27 16:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LC26ES60液晶电视机保护不开机,偶尔亮屏很快又保护变橙色的灯了,由于没有查到该机线路图(上次yuchao454875网友提供的实际是LC26ES30的电路图,与该机有区别。)检测主板右上侧两块MP1482DS电源块,14伏降到5伏这一路没电压,为简单,取一块7805接上线代用,亮机了但没有声音,用笔者上一帖子里的方法强制打开静噪依然无声,但表笔接触到功放块1,4脚时有感应交流声,说明功放电路现在正常了,问题出在前面,希望哪位网友提供真正的康佳LC26ES60液晶电视机电路图,谢谢了。
发表于 2016-12-27 22:56:56 | 只看该作者 �
什么图?
电源图?
主板图?
电源板号?
主板版号?
发表于 2016-12-28 13:09:10 | 只看该作者 �
这个问题。。。。。
发表于 2016-12-28 22:24:54 | 只看该作者 �
看这贴看得太辛苦了。不知所云。
不是保护不开机。
“14伏降到5伏这一路没电压,为简单,取一块7805接上线代用,亮机了但没有声音,”
难道此时图像正常,只是没有声音?
电源板板号?主板板号?
修过这机子,不定时不开机或者是背光一闪即灭。是电源板问题。
发表于 2016-12-29 07:27:20 | 只看该作者 �
看这贴看得太辛苦了
发表于 2016-12-29 08:55:08 | 只看该作者 �
亮机即图像已经正常了,唯完全没有声音,将伴音功放块9脚对7脚用1K电阻跨接解除静噪无效,但此时1脚4脚均能输入人体感应信号,应该是前级被静音了。求主板电路图最好是整机图纸,网上多次搜到的都名不副实,不是这个机器的。
发表于 2016-12-29 09:00:10 | 只看该作者 �
通过换板已经确任是主板出问题,待机时是红灯,工作时是绿灯,该机故障时已处在开机状态,显示橙色灯,即红绿灯都亮了。
