查看: 2033|回复: 0
关于跑电路
发表于 2009-4-27 23:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说个开机电路吧:
1,先搞清楚大的方向,先弄清楚再往下跑,不要忙目的跑,
2,搞清楚的是IO参不参于开机电路,IO不参与的,才往南桥跑。
   有两种,A,5伏待机电压到IO,再到绿线,他有两种,高电屏触发和低电屏触发,
           B,5伏待机电压到南桥,再到绿线,
3,开机电路跑法:
A,万用表打二极管蜂鸣档,一表笔接紫线插座,一表笔找周围元器件,例如电阻,1117,1084等等,哪个蜂呜哪个参与开机电路,接着就往下一级跑,这你跑到开关针上,再从开关针往南桥或IO跑,最后跑到绿线。
B,1117,1084电压从3脚输入,2脚榆出电压,它的一脚用来取样,一般是5伏进入3点3伏榆出再到开关什上,中间可能接电阻,跳过去致到开关针上一端,对于像83627这样的IO是高电屏触发的,则是开关针的另一端接IO,这样就OK了,对于低电屏的触发开关针不接地的一端即边连着紫五伏又连着南桥或IO。
C,开关针到紫5伏之间一般连着有电阻(上拉电阻),1117,74门电路,二极管,我遇到的是大部分的单个电阻的多,然后从开关针到IO或南桥最后跑到绿线。
D,南桥或IO到绿线跑法可倒推,就是从绿线到南桥或IO这的跑好跑。它的中间可能接三极管,二极管,电阻等,或直通。
就说这么多吧,欢迎大家来共同讨论。
