查看: 1345|回复: 0
海尔 R410U 不开机
发表于 2016-12-27 14:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到海尔R410U一台,(客户说:让别人看过,说是机子太老了,没配件,无法修)插电待机正常,按开关电流微动,基本认为是不触发,情况和这个贴子说的很像,http://www.chinafix.com/thread-767043-1-1.html
它是换桥好的,我不想动桥,再查一下电路,发现转换电压都没出
查其原因是+15VALW和+10VALW没产生,这两个电压出自待机电压的5V升压,
换掉升压二极管后还不行,再换相关电容一样不出,后来发现断开+15VALW和后继的电路此电压就正常了,
现在认为是+15VALW后继可能有短路,接线烧又不短,也没烧出来,最后只能是从19V电源上拉根线过来解决,
最终正常亮机,试了两天没问题,交机收钱。
好久没发贴了,现在钱难挣,分也难挣,大家给加点分支持一下。谢谢
