查看: 5894|回复: 19
[三星手机维修]
成功地用烙铁换了三星note2 sim卡座
发表于 2016-12-27 13:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用风枪吹下来,塑料吹烂没关系。然后卡座对齐,周围焊盘焊几个固定一下。尖头烙铁把6个引脚焊住,周围其它焊盘焊好就行了。这三星耍了一个花招,多出一个引脚,7引脚,主板上的GND脚和卡座上的GND脚不一致,其实焊上去后两个引脚都是GND。
换好的sim卡座。
发表于 2016-12-27 14:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用拆机?    玩手机好几次吹主板元件把屏幕的背光纸吹变形了   所以从不偷懒了
拆下主板焊好再装上去的。  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:20
发表于 2016-12-27 14:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆下主板焊好再装上去的。
发表于 2016-12-27 14:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不拆主板换插座我还没有那么NB。
要真能这样那就真NB了  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:34
好吧 ,我理解错了 我理解成没有拆后壳 用风枪和烙铁换了卡座了  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:23
发表于 2016-12-27 14:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东海之鲲 发表于 2016-12-27 14:21
不拆主板换插座我还没有那么NB。
发表于 2016-12-27 21:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不拆主板换插座我还没有那么NB。
要真能这样那就真NB了
发表于 2016-12-27 21:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
标题改为 ‘成功地用烙铁和风枪换了三星note2 sim卡座’
用烙铁也能取下来,但会慢一点。重点是没有用普遍使用的旋转风风枪,而是烙铁焊上去。  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:45
发表于 2016-12-27 21:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-12-27 22:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁必须用尖头好用点。修手机就是个手工。理论辅助
发表于 2016-12-28 22:55:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
SIM卡座很少坏的,都是弹片氧化多,处理下就好啦。
带套子的小卡,一不小心套子就拉断几根,只能换了。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:58
发表于 2016-12-28 22:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种座子我都是用风枪搞。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:59
发表于 2016-12-28 22:59:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种座子我都是用风枪搞。
发表于 2016-12-29 17:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其实差不多的,主要看你对工具的熟练程度。正所谓‘青菜萝卜各有所爱’
发表于 2016-12-29 19:20:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要真能这样那就真NB了
发表于 2016-12-31 20:26:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是高手呀,这样我都不敢弄
发表于 2017-1-1 15:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高手。。。
发表于 2017-1-14 13:55:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
解决了就好,好像也不是第一看到
发表于 2017-1-16 01:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪易吹变形座子吧
发表于 2017-1-16 01:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风枪这么吹 是挺危险
发表于 2017-1-17 00:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度调低点应可以
