查看: 4034|回复: 13
华硕版号x555ld暗屏
发表于 2016-12-27 12:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接到一台屏按的机子 更换屏幕故障一样 测试bl_en 0.2v 不正常 就去查主板把关于两个BL_EN的三角换了  现在BL_EN c 不出 屏供电也不出了 换回原来的一样 换了几个都一样 现在不知道该怎么办了
发表于 2016-12-27 12:43:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
BL_EN也不出
发表于 2016-12-27 14:37:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先把屏供电修出来  至于暗屏可以把屏线的en剪断接到屏供电保险上
起初我也是想说 飞个3.3给EN 但是想了下怕出什么问题 就想还是换元器件比较好  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:37
发表于 2016-12-27 14:46:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保险 吧 你看看看一下
发表于 2016-12-27 14:52:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个还是简单
发表于 2016-12-27 15:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏好修吧
发表于 2016-12-27 15:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EDP转LVDS 芯片坏了。  都是这个毛病
芯片订了 。 到了换上去试试  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:36
发表于 2016-12-27 15:36:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
芯片订了 。 到了换上去试试
发表于 2016-12-27 15:37:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
总有第一次,折腾过之后胆子就大了,高端的电脑小心谨慎些,低端电脑不要怕,放开手搞,要有自信,有些经验就是摸索出来  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:27
发表于 2016-12-27 15:44:32 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
edp转lvds芯片坏容易这样,有图像,可以考虑直接飞3v
发表于 2017-1-24 15:27:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-24 21:01:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换个屏试试,屏供电找
发表于 2017-1-24 21:25:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
拉电压的事情我经常干,一般不会出什么问题
发表于 2017-1-24 23:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查背光开启及前面时序
