查看: 2754|回复: 17
IBM的热敏电阻,初次看。不懂为啥要这么多?
发表于 2016-12-27 09:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些个电阻,串联接地。串联电流想同。图纸上能看出电阻是多大的阻止的么?哦,热敏,也没有标。不关心这个。我关心的是,为啥要这么多的电阻呢。倘若一个电阻设置一个监测点。那么,就是说,其中的任意一个电阻,阻止变化,会引起这个电路中的电压变化。
多个电阻串联接地,电压的计算:电压也只是和阻止成正比的。这个电阻两端没有连到芯片的监测。芯片是如何得知过温的呢?
发表于 2016-12-27 09:46:28 | 只看该作者 �
电阻的阻值变化,58脚的电压也跟着变化。芯片就认为过温
发表于 2016-12-27 09:34:06 | 只看该作者 �
就算电阻变化了,电压也只是某一个电阻上变化了。而芯片是如何得知的呢?
发表于 2016-12-27 09:55:56 | 只看该作者 �
这些热敏电阻分布在板子的各个重要发热部位。一旦某部位温度偏高,该电阻阻值增大,与第58脚内部电阻分压。这个脚量得的电压不能高于0.5v。否测芯片就检测为过温。
支持你的观点,热敏电阻,安装于不同的位置,,监测不同位置的温度变化,  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:01
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-27 10:01:03 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2016-12-27 09:55
这些热敏电阻分布在板子的各个重要发热部位。一旦某部位温度偏高,该电阻阻值增大,与第58脚内部电阻分压。 ...
发表于 2016-12-27 10:03:14 | 只看该作者 �
IBM对电路控制是很严格的
发表于 2016-12-27 10:13:10 | 只看该作者 �
分布在不同的区域!
发表于 2016-12-27 10:27:46 | 只看该作者 �
只要有一处不正常就可以断电
发表于 2016-12-27 10:41:22 | 只看该作者 �
这个电阻我测过,都是在各电压的高低管附近,有可能高低管温度不良他可以侦测到
高低管事什么?mos管么?上管?  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:51
发表于 2016-12-27 17:51:09 | 只看该作者 �
高低管事什么?mos管么?上管?
PWM 上下 mos管  详情 回复 发表于 2016-12-27 20:47
发表于 2016-12-27 17:55:09 | 只看该作者 �
好哇好哇,越多越好
发表于 2016-12-27 18:15:38 | 只看该作者 �
都 这 样的啊
发表于 2016-12-27 20:21:39 | 只看该作者 �
这些电阻有一个开路都会热保护
发表于 2016-12-27 20:32:10 | 只看该作者 �
过温保护  分步在板子各个发热量大的地方
发表于 2016-12-27 20:45:55 | 只看该作者 �
IBM 老古董 机器了, 新款的机器 那里来的这样多 过温度。。 功耗这样小。。。
发表于 2016-12-27 20:47:47 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2016-12-27 17:51
高低管事什么?mos管么?上管?
PWM 上下 mos管
发表于 2016-12-27 20:51:24 | 只看该作者 �
学习中  看着也不懂呢
发表于 2016-12-27 20:53:14 | 只看该作者 �
这个是温度保护的吗
