查看: 1569|回复: 1
Lenovo笔记本Braswell 和 Baytrail M平台双内存插槽设计说明
发表于 2016-12-27 01:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo笔记本Braswell 和 Baytrail M平台,两个内存插槽的机型,设计如下:
1). 两个内存插槽,插一根内存条的,内存条必须插在主内存槽里Slot A. (内存附近有标注,比如标注dimm1和dimm2,那么dimm1就是主内存槽slotA)
2). 两个内存插槽,插两根内存条的,两个内存条必须插相同品牌,相同大小且相同速度的内存。
遇到此平台机型加装内存报错、报警的情况,不要盲目换件,请先确认是否符合此设计原则!
发表于 2016-12-27 09:52:19 | 只看该作者 �
这个提醒好,记得以前遇到过一次这个情况
