设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
这个是屏的问题还是主板问题
返回列表
查看:
2788
回复:
17
这个是屏的问题还是主板问题
会员895202
会员895202
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2016-12-26 20:51:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机红屏,几分钟后正常,怀疑灯管问题,也没接主机,拆开灯管的确是有一根发红,换了发红灯管后,通电不红屏了,接电脑后发现下面的问题,见图,是屏问题还是主板问题
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
我的打印机内存小有没有一个软件
软件自选安装管理器2026.11更新版
Ga-a55m-ds2 REV3.0 Bios
这是品牌还是杂牌电脑
顶晟科技 DS2009 V1.2 I5-1145G7 bios
电竟电脑
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
求图纸
华强电脑?rt5067找不到资料
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员895202
会员895202
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2016-12-26 20:54:36
只看该作者
对比度调到最高,阴影淡了点,画面基本可以接受,但还是有,就是不明显,另外从上往下看基本正常,从中间或下面看上去比较明显
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员895202
会员895202
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2016-12-26 20:56:10
只看该作者
显示器是明基20寸,G2010W
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员895202
会员895202
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2016-12-26 20:56:21
只看该作者
显示器是明基20寸,G2010W
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2016-12-26 21:39:32
只看该作者
这是屏的问题,。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员739409
会员739409
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2016-12-26 21:48:13
只看该作者
还是背光问题 因为灯光新与旧 发出的光不一样 还有就是背光没处理好就引起这样了 我是全部4跟换掉的 这样就不容易保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1073
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2016-12-26 23:08:21
只看该作者
上面的偏光片没有平整的卡在灯槽内。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351457
会员351457
当前离线
积分
1404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2016-12-26 23:11:09
只看该作者
屏的问题,光不均匀,建议全换灯管或者换LED灯条。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员832367
会员832367
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2016-12-27 09:29:52
只看该作者
把其余的灯管一起换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员333949
会员333949
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2016-12-27 09:50:04
只看该作者
换灯管之前没有这现象么??看着像屏拆坏了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员895202
会员895202
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2016-12-27 10:41:31
只看该作者
问题是红屏时候没接主机试,也不知道原来是不是这种现象,偏光片都装好的,这种现象只是调节对比度有变化,调节亮度变化不大,感觉还是屏的问题大点,今天重新拆开,点亮时候抬起液晶片,和背光离开一段距离,左右移动液晶屏(背光不动)暗条位置不变,应该还是屏有问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员893261
会员893261
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2016-12-27 10:49:15
只看该作者
是LED的吗?
如果是可能灯条坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员895202
会员895202
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-1-1 12:04:05
只看该作者
再汇报一下:再次打开屏,三张背光按不同顺序安装,故障不变,把4根灯管全换后,效果好点了,正面看上去几乎看不出阴影了,但从下面往上看还是有,比以前好点,现在是从正面看或从上面往下看,可以接受,从下面往上看还有,另外调了屏线路板上的小电位器,阴影有变化,但无法完全消除。看来不是屏问题就是屏电路问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19956
会员19956
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-1-1 12:05:57
只看该作者
没安装好导光板吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员862700
会员862700
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-1-1 13:33:16
只看该作者
背光没安装好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员706082
会员706082
当前离线
积分
349
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-1-1 15:54:38
只看该作者
右边那根线是屏的问题
参与人数
下载分
+5
收起
理由
神秘刺杀者
+ 5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46455
会员46455
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-1-15 16:29:58
只看该作者
用单灯高压条接单灯的灯管试试看是屏还是背光
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36090
会员36090
当前离线
积分
1382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-1-16 01:05:47
只看该作者
换灯管时 里面膜没放好吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
