查看: 1751|回复: 7
主时钟电压
发表于 2009-4-27 19:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU 假负载没有主时钟   总线时钟6.5V  高   其它正常请高手指点
晶振电压6V以上
发表于 2009-4-28 02:22:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的表正常不?
发表于 2009-4-27 20:00:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电不正常吧
发表于 2009-4-28 07:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
多数应该是CPU座子虚
发表于 2009-4-28 08:28:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
万用表没电了。。。换个新电池试试!
发表于 2009-4-28 08:54:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
晶振电压电压那么高.是不可能的.
换万用表电池
发表于 2009-5-1 18:30:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看样子是你的表有问题了!
发表于 2009-5-1 19:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晶振电压6V以上,不可能的!用示波器瞧瞧看!!!!!!
