查看: 4539|回复: 12
V星P55-GD55 CPU供电故障一例
头像被屏蔽
发表于 2016-12-26 13:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-12-28 09:39:08 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2016-12-28 00:03
DRMOS是集成上下管还是上下管加从芯片,这个不是很清楚,请指教
从电源管理芯片+上下官MOS组合起来的一个芯片,就叫DRMOS。因为集成度高,所以效率更高,散热更低。但也因为集成度高,外围电容电阻出问题,也是比普通类型的难修。
发表于 2016-12-26 13:36:30 | 只看该作者 �
自举电容雕件了吗
没有掉,吹下来时才发现断开了  详情 回复 发表于 2016-12-26 13:40
发表于 2016-12-26 13:40:34 | 只看该作者 �
没有掉,吹下来时才发现断开了
我有一次修板,自举电容掉件,没注意看,导致烧了一个1155CPU,200多块勒,被老板臭了一顿  详情 回复 发表于 2016-12-28 00:11
发表于 2016-12-26 14:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自举升压电容。。。有示波器测量可以减少很多误判。
发表于 2016-12-26 14:15:43 | 只看该作者 �
应是C96出问题了吧!  C108不会引起这样的 问题。
发表于 2016-12-26 15:01:18 | 只看该作者 �
估计就是这个自举升压C96电容有问题,导致的DRMOS芯片烧过热烧毁。
DRMOS是集成上下管还是上下管加从芯片,这个不是很清楚,请指教  详情 回复 发表于 2016-12-28 00:03
发表于 2016-12-27 23:43:32 | 只看该作者 �
高手学习下
发表于 2016-12-28 00:03:59 | 只看该作者 �
从电源管理芯片+上下官MOS组合起来的一个芯片,就叫DRMOS。因为集成度高,所以效率更高,散热更低。但也因为集成度高,外围电容电阻出问题,也是比普通类型的难修。  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:39
发表于 2016-12-28 00:05:47 | 只看该作者 �
不用示波器,测量自举电压也可以
发表于 2016-12-28 00:11:31 | 只看该作者 �
sujunge 发表于 2016-12-26 13:40
没有掉,吹下来时才发现断开了
发表于 2016-12-28 11:38:32 | 只看该作者 �
。。。学飞了,有示波器还是方便很多
发表于 2016-12-28 15:11:15 | 只看该作者 �
。。学飞了,有示波器还是方便很
