- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
如图上的描述,待机的芯片,5v这边不正常。我断开后级,有时候5v会出来。我以为是后级有拉低。表现是,我连接上后级,电压就不低。不连,电压正常。(再带电的情况下,*脏话*作,连接上后级。5v能过去了。呵呵呵,烧鸡烧不出来。表示电路的逻辑转换有问题(出现在三极管或者mos管的导通上。或者软击穿上))这
我排除下,芯片会不会是mos管有问题。我把3v和5v的mos管互换下。mos管ok。然后出现的问题是:5v的彻底不输出了。那,这就是这个芯片真正的问题。我再一个个量的时候。发现在我量到DH的时候,5v。然后之前的9-13脚(不正常位ov的电压,也上来了)我很是疑问了。这是什么个情况?没找到这个芯片,也没得换。求教下。
