查看: 5749|回复: 73
iPhone6S 借尸还魂搬板维修记
发表于 2016-12-26 03:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
年关将近小弟工作室的维修件也快堆成一座小山
众多维修件中就属这台6s最特别
客人摔机后不开机
刷机报错4014
4014的话大家都知道故障出在哪了
就不用小弟再说明了~
不过客人有先找了淘宝上找别人维修
对方说CPU坏了修不了~
就发还给客人
后来就转送小弟的工作室
收到机子不免俗的拆板子出来检视
CPU没被动过
硬盘有被拆焊的痕迹
直觉告诉我问题可能出在这
先拆硬盘下来测焊点的阻值
上家有上绿油
看来案情不会很单纯
再加上焊点的阻值都偏低
刮开绿油来看一下底下是否有串路
看完快晕倒了
把所有的绿油全刮掉看一下惨况
正常底下的线路应该是这样
小弟有试著重新飞线
无奈还是报错4014和40 这2个报错码轮流跳
於是跟客人回报只剩二种方式
一是换板、二是搬板
让客人自己选择用哪种方式维修
最后客人选择用搬板的方式
接下来就是开始淮备搬板的材料
左边是要搬板的主板   右边是淮备借尸还魂的尸体
接下来拆要搬家的 CPU、基带、硬盘、码片
先把三大件植好锡球
CPU就直接不分层直上
至於码片呢
就直接用仪器读出数据
因为码片实在太小了
很容易飞掉
码片飞掉这板子也就毁了
另外客人也说顺便扩容到128G
一样也用修复仪转移底层的资料
当一切材料准备就绪
开始回焊的作业
先焊回CPU看是否能联机进DFU的模式刷机
能进DFU后再把剩下的要搬的IC焊回
不过因做的太顺了
后面的照片就没有拍到
很顺利的刷机到完成
最后完工照和原来主板的尸体
不过搬完板也累翻了
因为步骤一个做错.....事情就很大条了
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12085640.5元2019-12-18 00:36
 会员6682830.5元2019-2-5 07:04
 会员11626740.5元2018-10-19 13:49
 会员10396650.5元2018-9-1 17:01
 会员9999630.2元2018-3-27 15:17
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +106 收起 理由
wzl050459 + 2 双击666+关注!
wxw13524692016 + 1
LIJUN911025 + 2 双击666+关注!
wanghuixing + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qq378810428 + 2 双击666+关注!
胡怀洋 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hcrt + 5 双击666+关注!
孤云feng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员886442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-26 09:55:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
建议把4014和40建议也跟大家讲一讲
大狼哥就是这么慧眼如炬  详情 回复 发表于 2016-12-26 14:53
十分赞同这位大神所说的.对于我们这些入门不久没有经验的小白来说,是很有必要的  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:47
发表于 2016-12-26 09:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
典型的技术派
发表于 2016-12-26 09:19:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛逼  这维修费也要不少吧
发表于 2016-12-26 09:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个焊工不是一般的好
发表于 2016-12-26 09:46:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,这样的维修费用不低吧
发表于 2016-12-26 09:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主技术真的很不错
发表于 2016-12-26 09:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坏板上硬盘绿油下的线路  都熬成一锅粥了
发表于 2016-12-26 09:57:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这可就是大神之作啊
发表于 2016-12-26 09:58:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主焊工实在佩服
发表于 2016-12-26 09:59:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
佩服。楼主的技术很高啊。能挣几百块?或者?
发表于 2016-12-26 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害哦,这样焊接这么多东西,有返修吗
发表于 2016-12-26 10:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个维修费也是比较高吧,。太辛苦了,
发表于 2016-12-26 10:12:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
属于技术牛人
发表于 2016-12-26 10:14:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
66666666666
CPU不分层也可以直接装吗?
温度控制好的话 可以不用分层直接做  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:28
发表于 2016-12-26 10:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搬板能收800不?这技术很牛
小弟在台湾这边~ 搬板加扩容费用约2000左右~  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:52
发表于 2016-12-26 10:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在换板 什么价格啊
发表于 2016-12-26 10:31:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真是厉害啦
发表于 2016-12-26 10:51:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术刚刚地啊,我也修了十年的手机了,维修手机太累了
发表于 2016-12-26 10:53:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问一下 ,楼主搬得板在哪买的  一块多少
