查看: 2898|回复: 9
技嘉8vm533m-rz
发表于 2009-4-27 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
技嘉8vm533m-rz 故障是跑马ff,加假负载,测量cpu核心供电正常,复位正常,再用测试灯检测cpu座,没有虚焊,难道是bios资料坏了?不甘心就这样浪费一块好板,烧bios,好!!(用280u),能跑马,但只有跑c1,有时跑c0,郁闷啊,什么问题呢,会不会是北桥问能?(因为它管内存啊)没有折了,只有抱着试试了,加焊了北桥,奇迹出现,测试卡从c1跑到26 。我用的自制bga返修台。(司登利3210)。
发表于 2009-4-27 17:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉VIA北桥最容易空焊了
发表于 2009-4-28 19:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你怎么一焊就可以我怎么焊都不可以
郁闷死
发表于 2009-4-28 23:20:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-4-29 19:48:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望楼主能介绍介绍自制bga返修台相关
发表于 2009-4-29 21:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有同样的 想法,我 顶
发表于 2009-6-8 20:33:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
c1,c0不是没过内存吗?按不过内存的思路去修
发表于 2009-6-9 06:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是C1嘛你可以先修供电呀,因为北桥的一部分宫殿是内存管子提供的,把内存供电修好后还发现问题的话,那么就可以考虑北桥的虚汗了
发表于 2009-6-9 10:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
天!我焊坏过好几次北桥了  郁闷啊
发表于 2009-6-16 20:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到同样的问题。同问,怎样加焊北桥??用风枪可以吗?
