查看: 3764|回复: 31
[MACBOOK]
简单修复苹果1466进水!
发表于 2016-12-25 15:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      苹果1466,四代I5。板号:820-3437-B
     机子进水,拆机发现板子两面都有腐蚀。清理干净后,测无短路,通电,电源指示灯不亮,测主供电有14V多,打开图纸, 直接找到U7090腐蚀严重的地方,测P3V42G3H_SW没有输出,取下芯片发现芯片6脚VIN断线, 芯片自身引脚已经不行了,换了一个芯片,再次通电还是无P3V42G3H_SW输出,测8脚SHDN无供电,此开启是由14V主供电直接经过0欧电阻R7080供给,测R7080不通,直接换掉后有14V,可P3V42G3H_SW还是不输出,以为芯片没有焊接好,重新焊接还是不出,由于我这表笔比较粗,没办法直接测到被腐蚀的引脚里面,找了块砖磨尖表笔再次测量,发现8脚引脚没供电,测引脚到R7080根本不通,取下芯片,用刀片刮开引脚,只有那么很微小的断开,主板又是黑色,不刮开还真发现不到,再次飞线, P3V42G3H_SW顺利输出。通电顺利点亮!经测试,其它都正常,键盘居然没坏!高手勿喷
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
foxin333 + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hexifeng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
弑恋お + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风a小丫 + 2
可乐炖香烟 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
旭阳'' + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-25 16:04:25 | 只看该作者 �
键盘坏那是迟早的事
发表于 2016-12-25 21:02:29 | 只看该作者 �
进水的,最好超声波里洗一下
发表于 2016-12-25 21:55:56 | 只看该作者 �
这酸爽。。。 苹果的机器价格收得 安逸
发表于 2016-12-25 22:00:41 | 只看该作者 �
PP3V42G3H这块好腐蚀啊,我的料板这个地方件都几乎被我拆完了
发表于 2016-12-25 22:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的不好搞啊,。。
发表于 2016-12-25 22:11:47 | 只看该作者 �
楼主厉害,楼主哪里人,快加我2900608036
发表于 2016-12-25 22:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v42最先出来的电压
发表于 2016-12-25 22:47:26 | 只看该作者 �
首先要有3.4V 才行的,
发表于 2016-12-25 22:53:01 | 只看该作者 �
这个能修好 主要是问题 比较小
发表于 2016-12-25 23:06:26 | 只看该作者 �
前天修了一个  摔坏的  足足修了4天才修好  头都炸了
发表于 2016-12-25 23:40:31 | 只看该作者 �
苹果还是能收上价的
发表于 2016-12-26 00:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也难怪了现在外面维修看到苹果问题都接, 其他都不想接
发表于 2016-12-26 05:02:13 | 只看该作者 �
苹果机器修好真的很好呢
发表于 2016-12-26 07:28:54 | 只看该作者 �
不错,楼主写的非常详细,这钱就得你赚,赞一个
发表于 2016-12-26 09:01:07 | 只看该作者 �
厉害,笔记本我还一次没有修过
发表于 2016-12-26 09:14:35 | 只看该作者 �
好在腐蚀的范围小
发表于 2016-12-26 10:05:24 | 只看该作者 �
过来学习下
发表于 2016-12-26 10:40:57 | 只看该作者 �
苹果的机器不好修啊,楼主好技术
发表于 2016-12-27 16:43:57 | 只看该作者 �
学习了。不错。
