查看: 1826|回复: 19
Y550不开机
发表于 2016-12-25 12:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一个Y550机器,电流上到0.98掉到0.7,再调到待机0.012,什么问题啊,有没遇到过的大神 告诉我下谢谢
发表于 2016-12-25 13:15:00 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试 看看
发表于 2016-12-25 13:19:02 | 只看该作者 �
有的电压还没出来啊
这你都看得出来佩服佩服  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:22
发表于 2016-12-25 13:22:23 | 只看该作者 �
wo遗忘 发表于 2016-12-25 13:19
有的电压还没出来啊
这你都看得出来佩服佩服
发表于 2016-12-25 13:27:59 | 只看该作者 �
把内存拆了试试掉不掉电,要是不掉的话,建议先刷个BIOS.要是掉的话,看看是缺电压引起的,还是PG信号引起的。
发表于 2016-12-25 16:59:21 | 只看该作者 �
CPU大电容的问题 换了就好了
这个机器有大电容吗 我就问问你  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:42
发表于 2016-12-26 09:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该缺失pg信号
发表于 2016-12-26 09:42:37 | 只看该作者 �
weijianfu 发表于 2016-12-25 16:59
CPU大电容的问题 换了就好了
这个机器有大电容吗 我就问问你
Y550怎么没有 我现在用的就是Y550  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:55
发表于 2016-12-26 10:55:59 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2016-12-26 09:42
这个机器有大电容吗 我就问问你
好吧 是我记错了  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:08
发表于 2016-12-26 11:00:40 | 只看该作者 �
问题已解决 显卡问题,加焊后OK,另:Y550有大电容的,这台机子上的已经被换成了4个330
发表于 2016-12-26 11:22:27 | 只看该作者 �
能不能具体一点
发表于 2016-12-26 13:54:58 | 只看该作者 �
还没跑码的吧
发表于 2016-12-26 13:55:01 | 只看该作者 �
还没跑码的吧
发表于 2016-12-26 13:55:25 | 只看该作者 �
电流跑到那电压应该出完了,是不跑码故障
发表于 2016-12-26 14:06:03 | 只看该作者 �
就按不跑码修吧,各PG  平台复位, BIOS片选,一步步来吧
发表于 2016-12-26 14:16:42 | 只看该作者 �
这机器大电容有吗?
发表于 2016-12-26 14:17:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2016-12-26 23:27:53 | 只看该作者 �
这个是掉电,不插内存试试,先软后硬,BIOS, 显卡
发表于 2016-12-27 10:08:09 | 只看该作者 �
好吧 是我记错了
发表于 2016-12-27 15:00:39 | 只看该作者 �
楼主该用用三板斧干一下,也许会有收货
