查看: 1387|回复: 0
COMPAQ N610V 不显示。
发表于 2009-4-27 14:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ N610V 芯片组:28845MP 82801CAM  显卡:ATI 7500
故障现象:不显示。
维修:拆机以后用示波器在内存槽上打波形,波形显示为内存读不完,量内存供电和时钟都正常,量内存到北桥的数据线,量有一根阻值偏大,经判断是电阻坏掉造成的,换一颗10欧的电阻,在量阻值正常,装上内存在测试,打波显示正常,接屏以可以正常显示,故障解决。不过内存好多都是电阻坏或电阻虚焊,要谨记啊。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
