查看: 9756|回复: 38
IBM T40-T42笔记本通病。
发表于 2009-4-27 14:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病:1.此机器最常见的故障现象就是加电不显示,这种故障实为显卡芯片空焊引起的,必需得把显卡芯片取下重新做一遍才能更稳定
        2.就是客户用着用着USB口拷数据的速度就变的很慢,这种原因是因为长期不正确的USB使用,把南桥芯片内部给烧掉了,使传输速度由2.0变为1.1,需更换一个南桥才能解决问题。
        3,其次就是这几款笔记本不触发的时候,插上可调电源待机0.03,按触发开关没任何的反应,一般都是南桥短路引起的,量USB口的两根数据线,肯定会有数据线对地或无穷大的现象,说明南桥内部已经彻底的击穿了,更换南桥可以解决。
        4.其次就是量主板对地阻值时候,发现3M电压直接对地,此系统机器,3M直接对地短路最容易损坏的有以下几个芯片,1,南桥芯片。   3.PCI BUS 数据管理芯片, 5M短路,1,功放芯片,2,供电芯片MAX1845,这是短路最容易烧坏的地方。
       5,其次就是插上可调电源待机0.13,按触发开关没有任何的反应,一般都是1,8M电压没有,而且南桥芯片非常的烫手,好多人都以为南桥芯片坏掉,其实是MAX1845工作不良,造成电压起不来,更换MAX1845可以触决问题。
以上是此系列机器最容易出现的问题。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
光之风 + 2 老陈越来越猛了
weiqigo + 2
发表于 2009-4-27 15:14:49 | 只看该作者 �
太好啦!  顶!
发表于 2009-4-27 15:25:33 | 只看该作者 �
受益!真是好贴
发表于 2009-4-27 15:32:55 | 只看该作者 �
我好佩服INTEL设计的南桥
居然还能从USB2.0降级到1.1使用!
普及知识贴:
USB2.0 Full-Speed=USB1.1
USB2.0 High-Speed才是真正的USB2.0
发表于 2009-4-27 15:48:38 | 只看该作者 �
经验不错。请教一下楼主。你说的5M和3M   1.8M是什么?是不是电压?
5V、3V、1.8V  如果是。为什么要用M代表?
发表于 2009-4-27 17:32:35 | 只看该作者 �
精辟,,,,,,,,
发表于 2009-4-27 18:22:16 | 只看该作者 �
这几个是待机时的电压,每个厂的命名不一样。
发表于 2009-4-27 20:09:25 | 只看该作者 �
从上面的的问题中...貌似我可以把我那个机器修好了..就是在用USB硬盘或者功率大点的USB外设的时候要死.
是不是换南桥可以解决了.
发表于 2009-4-27 21:29:03 | 只看该作者 �
经验之谈,值得观注.
发表于 2009-4-27 22:20:04 | 只看该作者 �
好经验,谢谢提供.
发表于 2009-4-27 23:40:14 | 只看该作者 �
还有一个~
T系列的本本CPU供电芯片也很爱坏的
发表于 2009-4-28 00:27:49 | 只看该作者 �
L。Z的本本经验,只要能解决8成此类本本故障我就感激了,请各位高手,多发点此类东西啊,让大家也学习一下。
发表于 2009-4-28 20:26:27 | 只看该作者 �
t40  3.3v短路 烧bios芯片 我也有遇过啊
发表于 2009-4-28 20:49:13 | 只看该作者 �
难得的经验!斗胆补充一点:北桥无1.2V,能触发不开机。
发表于 2009-4-28 21:48:32 | 只看该作者 �
确实是经验之谈
发表于 2009-4-30 11:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-17 22:29:47 | 只看该作者 �
1# 迎难而上
谢谢版主分享了  学习学习
发表于 2009-5-18 09:07:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我就碰到过   其次就是插上可调电源待机0.13,按触发开关没有任何的反应,一般都是1,8M电压没有,而且南桥芯片非常的烫手,好多人都以为南桥芯片坏掉,其实是MAX1845工作不良,造成电压起不来,更换MAX1845可以触决问题    1845性能不良
发表于 2009-5-18 10:41:46 | 只看该作者 �
学习都是相互传授的,谢
发表于 2009-5-20 15:47:04 | 只看该作者 �
好东西啊。。。学习了。。谢谢
