查看: 1882|回复: 13
关于芯片上下管的那些事儿
发表于 2016-12-25 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先求大神分析上下管PQ7和PQ9在电路中存在的作用,还有为什么拔了芯片要把上管也拔了?
发表于 2016-12-25 13:12:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我理解是这样的:
1.取掉芯片后,上管G极不受控19V从D流到S造成烧后面负载,有实验过
2.上下管作用是这样的 芯片控制上管导通量输出要的电压 当反馈电路反馈给芯片电压高了 芯片就让下管导通 放出多于的电 继续反馈发现输出电压低了 芯片又关闭下管 让上管导通  就这样不断循环与反馈得到我们需要的电压
3.感觉我说的对就点个支持 评个分  谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1597129653 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-25 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
导通作用吧,还有就是反侧漏
发表于 2016-12-25 11:19:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵,我也不知道,求大神
发表于 2016-12-25 11:36:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果取芯片不取上管的话,上管就没受控了,万一上管 的电压直接下来的话会BOOM SAKALA
发表于 2016-12-25 11:38:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片去了 没人管得了上官了  洪水太大 就挂了
发表于 2016-12-25 11:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的  亲  不然你会后悔的
发表于 2016-12-25 11:53:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没有芯片的作用,场管的g极等于是悬浮状态,一感应就通了,就如去掉龙头控制的水管,不加个堵头绝对出问题。
上管的作用呢?19v什么情况会通过上管?  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:01
发表于 2016-12-25 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
e75xiuli 发表于 2016-12-25 11:53
没有芯片的作用,场管的g极等于是悬浮状态,一感应就通了,就如去掉龙头控制的水管,不加个堵头绝对出问题 ...
最早在包装运输 场效应管 都是需要把所有的电极短路  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:44
发表于 2016-12-25 12:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
19v什么情况会通过上管?
发表于 2016-12-25 12:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是很明白什么意思
发表于 2016-12-25 12:37:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是PWM电路,单拆芯片后,上管的D级来自适配器和电池交合为19V“公共点”,上管的G级没有受到芯片的控制,那么上管默认为自动导通,上电19V很容易烧到后极,这是大短路,这是万万危险。。
发表于 2016-12-25 12:44:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2016-12-25 12:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不太懂啊。。。看别人怎么说了
