查看: 1723|回复: 8
技嘉8S648FXM不跑码
发表于 2009-4-27 14:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8S648FXM  不跑码 复位灯常亮 无复位 无法关机 求维修思路
发表于 2009-4-27 14:40:29 | 只看该作者 �
CPU供电正常不!~
发表于 2009-4-27 14:48:29 | 只看该作者 �
先查各供电。正常后。查时钟是否工作。还有你说的不能关机。有可能开机电路损坏。自己先查了。再说
发表于 2009-4-27 14:59:25 | 只看该作者 �
南桥发烫不
发表于 2009-4-27 15:09:14 | 只看该作者 �
你是不是强行触发的么?查南桥开机电路 I/O
发表于 2009-4-27 15:42:31 | 只看该作者 �
关注中,楼主修好后上来讲一下。
发表于 2009-4-27 15:51:14 | 只看该作者 �
查看一下REST有没有电压   有电压再查PCI-E的
发表于 2009-4-27 15:59:40 | 只看该作者 �
先查各个供电正常啵,尤其CPU供电,如果正常查下时钟
发表于 2009-4-27 20:17:28 | 只看该作者 �
供电都不正常,嗨跑什么码,先修好供电在说
