查看: 2660|回复: 13
西数500g硬盘求助
发表于 2016-12-24 18:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
备份的固件放在u盘里,u盘坏了打不开了,修复也不行了。试了论坛好几个固件都爆头。原来是有少量坏道的。usb一体的盘已经改好sata口了,请大神出来指导下。
发表于 2016-12-24 19:44:37 | 只看该作者 �
修硬盘的高手没有
发表于 2016-12-24 20:25:35 | 只看该作者 �
固件放U盘,然后U盘坏了,这很科学嘛兄弟,那就搞U盘,先搞出来再搞硬盘
发表于 2016-12-24 20:26:01 | 只看该作者 �
改 ROM 20b
请详细说说,门外汉呀  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:47
发表于 2016-12-24 20:46:05 | 只看该作者 �
只能是帮顶吧,希望大手子能看见。
发表于 2016-12-24 21:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做系统后u盘就不不识别了,提示格式化。用了很多软件都恢复不了
发表于 2016-12-24 21:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bskl 发表于 2016-12-24 20:26
改 ROM 20b
请详细说说,门外汉呀
发表于 2016-12-25 08:55:58 | 只看该作者 �
最好方法就是新买一个盘.......修盘不光要有技术、还要有好的工具软件,耗时耗力!老兄放弃吧!!!!!
发表于 2016-12-25 10:14:17 | 只看该作者 �
1675板的固件好几个家族,我想问一下楼主刷的是哪一个固件,那么牛B
发表于 2016-12-26 07:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1675的不好找,我都直接刷1672的,主控电机芯片是一样的
发表于 2016-12-26 08:06:27 | 只看该作者 �
应该还是你的固件不对或是方法不对
发表于 2016-12-26 08:35:00 | 只看该作者 �
楼主真会搞、
发表于 2016-12-27 11:10:26 | 只看该作者 �
网上下了几个原盘固件。现在是04、05两个大模块写不进去,试了很多方法都不行
04、05模块写不进去(可能当前地址有坏道),试试模块地址偏移。  详情 回复 发表于 2017-1-3 15:41
发表于 2017-1-3 15:41:14 | 只看该作者 �
