查看: 3291|回复: 12
DELL N4030不触发
发表于 2016-12-24 16:33:36 | 只看该作者 �
楼主啊。。这个是EN1 2 是悬空开启的  所以 mos管的 3 6脚无电压正常  悬空开启 如果不出3 V 5V  你用示波器测量上管G 看看有没有波动 有就是保护了  没有就是芯片挂了
不知道他干嘛要去动ec  详情 回复 发表于 2016-12-24 17:22
发表于 2016-12-24 17:13:50 | 只看该作者 �
1  6脚 没有开启, 这个是由EC发出来的  查EC的工作条件
发表于 2016-12-24 17:22:02 | 只看该作者 �
风小风 发表于 2016-12-24 16:33
楼主啊。。这个是EN1 2 是悬空开启的  所以 mos管的 3 6脚无电压正常  悬空开启 如果不出3 V 5V  你用示波 ...
不知道他干嘛要去动ec
。。。可能觉得 万一动好了呢  详情 回复 发表于 2016-12-24 23:35
发表于 2016-12-24 17:27:53 | 只看该作者 �
3V,5V是不是有短路现象?还是3V5V电路本身故障。照时序看S5EN是高电平3V5V就有输出。3V5V电容是不是有问题了。
发表于 2016-12-24 17:36:49 | 只看该作者 �
+15V_ALW 有没有漏电短路的情况?
发表于 2016-12-24 17:37:42 | 只看该作者 �
3V_5V_EN  有了 pq4601导通   pq4602 截止  悬空之后 51125就可以开启 3.3vpwm 和5vpwm电压  量一量 3.3v 和5v电感短路了吗  用示波器看 3.3 v  5v 上官G级有动作吗 有证明后继保护了 没有换芯片吧
会员98291 该用户已被删除
7#
发表于 2016-12-24 22:32:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享...
发表于 2016-12-24 23:35:59 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-12-24 17:22
不知道他干嘛要去动ec
。。。可能觉得 万一动好了呢
3v—5ven 都出来了 干嘛还要去动ec呢  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:03
发表于 2016-12-24 23:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3.3V/5V正常输出了吗
发表于 2016-12-25 10:03:52 | 只看该作者 �
风小风 发表于 2016-12-24 23:35
。。。可能觉得 万一动好了呢
发表于 2016-12-26 10:38:54 | 只看该作者 �
修好就好 !!!
发表于 2016-12-26 13:41:00 | 只看该作者 �
微短的话3v电感对地值不应该会变低吗
发表于 2016-12-26 23:34:23 | 只看该作者 �
这机器漏电的少,不过楼主是修好了,我遇到15V 问题的可多
