查看: 3373|回复: 39
宏碁4810T维修
发表于 2016-12-24 14:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台鸿基4810T板号为08274-2插上电源开机电流跑至0.78停2秒后升至1.10A如此循环。据同行介绍他有加焊显卡显示了一次第2次开机就这样了。他说没时间弄了叫我帮忙修。拆开测主板电感各电压正常。先刷个BIOS看看刷完开机还是一样。看到一个帖子说有通病是U40的芯片看看在显卡旁边。先下个图纸看看这是个什么东西图纸下完打开寻找U40,你妹啊又被骗了这图纸上压根就没这玩意图纸估计不对了。 一怒之下料板顺便抓个5脚芯片换上去开机亮了。开机测试抓个芯片5脚电压0.5V 4脚2.5V其他脚位被散热管挡住了。这个电压应该是不正确的因为没有插屏。正好同行来了也不多研究了就装起来给他了。 附上BISO 2M的
08274-2.zip
864.06 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-24 15:00:36 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2016-12-24 15:04:01 | 只看该作者 �
不是很明白啊
发表于 2016-12-24 15:18:08 | 只看该作者 �
没看明白 U40 是什么芯片  温控么?
发表于 2016-12-24 15:29:03 | 只看该作者 �
         没看明白,,,,
发表于 2016-12-24 15:36:37 | 只看该作者 �
让人着实没有看懂
发表于 2016-12-24 15:47:58 | 只看该作者 �
雾里看花,,,,,
发表于 2016-12-24 15:56:54 | 只看该作者 �
没明白 希望给详细的解答
发表于 2016-12-24 15:58:46 | 只看该作者 �
什么东西?
发表于 2016-12-24 21:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子修好了还是有点懵
发表于 2016-12-24 21:34:53 | 只看该作者 �
那5脚芯片坏了?
发表于 2016-12-24 22:10:54 | 只看该作者 �
有点没看明白
发表于 2016-12-24 22:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便换一个就好了
发表于 2016-12-24 22:16:44 | 只看该作者 �
我看的是云里雾里的,不怎么懂
发表于 2016-12-24 22:18:12 | 只看该作者 �
历害学习了,
发表于 2016-12-24 22:45:28 | 只看该作者 �
看着不明白啊
发表于 2016-12-24 23:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不明白,盲修?
发表于 2016-12-24 23:19:43 | 只看该作者 �
楼主那是什么5脚芯片啊
发表于 2016-12-25 09:13:22 | 只看该作者 �
下次遇到了直接秒杀
发表于 2016-12-25 10:19:17 | 只看该作者 �
你这图纸是不是对的啊
