查看: 3119|回复: 6
很特殊的P5G41T-M LX2不过内存维修一例
发表于 2016-12-24 14:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
型号:P5G41T-M LX2 注意后面还有一个BM5242/DP_MB,后面才是重点,下面会说到
故障:有时候不过内存,有时正常。
检修:不过内存时,跑马D0-98-9B-00
      查SPD总线,结果电压有异常,有一根1V左右,查对地都阻值都一致,清理南桥左上角、加焊无果,逐一断线排查,最后断开时钟一侧的数据线,电压恢复正常了。开机跑马过内存,正常显示了。如此说来,时钟IC可以不用连接SPD总线的。
      每次断电后,第一次开机,会重启1次,不断电关机,开机一切正常,其他没有影响。
      下载P5G41T-M LX2的BIOS升级会报错,强制刷进去,开机会卡在光标闪烁处。只能下载BM5242的BIOS
      最新的是0408,原机0403,升级后,开机跑马卡CC了
      下载了好几个版本,都是卡CC,只能用原版的,下面就是:
P5G41T-M-LX2_BM5242.rar (535.24 KB, 下载次数: 43)
发表于 2016-12-24 15:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟IC,楼主指的是时钟芯片吗?SPI总线和时钟IC没任何纠结啊,SPI是直连南桥的。
是的,SPD芯片是通过SMD总线和SB相连。 另外,时钟芯片、网卡芯片也是连在这条SMD总线上的  详情 回复 发表于 2016-12-24 22:44
发表于 2016-12-24 21:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的的是smbs总线吧
发表于 2016-12-24 22:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一张图说明一切
SMB总线连接着SB-CLK-MEMORY-LAN
至于为什么,我估计跟内存一样:是为了读取这些新品的OEM信息
发表于 2016-12-24 22:44:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那你这个不过内存是SMBUS总线的事情。  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:22
发表于 2016-12-24 22:47:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SMB总线是优先于南桥与这些设备之间其他总线的,这样在进系统之前,就可以获取这些设备的OEM信息了。
比如时钟、网卡、内存、南桥的厂家、型号、封装等OEM信息
发表于 2016-12-25 09:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
