查看: 7949|回复: 18
[戴尔]
DELL IN2030Mf不通电维修经验
发表于 2016-12-24 13:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障问题:开机不通电,指示灯不亮
分析与检修:检查发现电源板保险管F850 3.15A 开关管
Q850(2764AI)漏极、源极及栅极极间均击穿,电阻R853(10R1W)、R869(0.68R2W)炸裂开路。光耦3、4脚有阻值,100~200R之间。
发现接口CN852上焊有一小电路板。电源芯片U830 INN801B烧损,且小板上R838 20R,R839 1K也烧毁,
因手头没有此芯片 INN801B,查资料发现和LD7575PS
很相近只是1脚功能不一样,此机一脚悬空未接但引脚处留有焊接点,LD7575  1脚外接100K电阻,
更换烧损元件后,有5V、16V电压输出。
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
学习份子 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-24 13:59:31 | 只看该作者 �
大师,又发帖了。有图有真相,支持一个。
发表于 2016-12-24 20:44:07 | 只看该作者 �
修的精准,加分支持。
发表于 2016-12-24 21:03:02 | 只看该作者 �
坏了这么东西  大电流了吧
发表于 2016-12-25 02:11:46 | 只看该作者 �
挺严重  炸了这么多
发表于 2016-12-25 11:14:32 | 只看该作者 �
学习了,我也刚好遇到一台类是的情况。
发表于 2016-12-25 13:38:24 | 只看该作者 �
维修就应该这样。对比电路,合理替换。
发表于 2016-12-25 16:25:12 | 只看该作者 �
加个分,点错了。
发表于 2016-12-25 16:54:18 | 只看该作者 �
楼主又发贴了,这机器不是昨天修时保险炸吓到我那台吗?看来楼主技术很牛哦
发表于 2017-1-20 10:39:02 | 只看该作者 �
刚好需要
  好人
发表于 2017-1-20 10:40:40 | 只看该作者 �
INN801B 没一可以用什么样的代换
发表于 2017-1-20 10:46:55 | 只看该作者 �
楼主技术很牛
发表于 2017-1-20 21:11:10 | 只看该作者 �
配图很好啊,看的挺舒服,顺便学习了
发表于 2017-1-22 12:54:34 | 只看该作者 �
楼主技术很牛
发表于 2017-1-22 12:57:48 | 只看该作者 �
学习了 。。。。
发表于 2017-1-22 15:45:49 | 只看该作者 �
一套都换,费工时了
发表于 2017-1-22 16:22:51 | 只看该作者 �
楼主技术很牛
发表于 2017-1-25 12:01:05 | 只看该作者 �
双击666关注,老铁没毛病
发表于 2017-2-20 18:30:29 | 只看该作者 �
电阻R853(10R1W)图纸上显示的是0.2欧姆?
