查看: 9449|回复: 12
主板BIOS电压显示异常的维修
发表于 2016-12-24 12:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星P43-C51 775主板 IO型号F71889F
故障:在BIOS中只有核心电压显示,且电压偏高,在1.75V左右乱跳。见图:
维修:下到图纸,根据图纸,找到IO的电压取样脚,测量:98脚电压1.3V,95脚1.01V,94脚4.08V,94脚是12V电压取样脚
      计算该脚的分压值,明显高了,取下这个上分压电阻R370,阻值200K,正常呀。管它,不忙焊上,上电看看,3.3V,5V电压出来了,核心电压也正常了,只是没有12V电压显示,如图:
好了,现在把R370装上试试,全部电压都出来了,显示正常,如图:
最后,清洗IO相关电路,收工。
结论:这个故障应该是电路板及R370受污染漏电,造成12V取样脚电压偏高,影响了IO的电压取样电路工作,导致只有核心电压显示,且核心电压值异常。
       这个文章的关键是BIOS居然可以根据电压状况,分别显示:如果没有12V,在BIOS中就没有12V电压选项。而不是当取走R370后,在BIOS中列出12V,显示电压为0。
    写此文供大家借鉴,觉得有用加点分呀。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-24 12:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎呀,手机不好编辑呀,图都乱了
发表于 2016-12-24 12:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 12:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而不是当取走R370后,在BIOS中列出12V,宣示电压为0。
发表于 2016-12-24 12:54:08 | 只看该作者 �
修的不错,有理有据。如果不修,会不会影响正常使用?
不修理也是能用的,装完系统后测试都正常,不过不想留下暗病。本来不是太难,动手测试看看,关键是学到了书上没讲的东西。  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:36
发表于 2016-12-24 12:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会,该主板装过系统,测试了一段时间,只不过不想留有暗病。
发表于 2016-12-24 13:07:27 | 只看该作者 �
蚂蚁的io当时 很用的很多现在几乎见不到。真是都是昙花一现,万法皆空,变化无端啊
发表于 2016-12-24 13:53:14 | 只看该作者 �
我遇见过,曾经也发过帖子。洗刷刷后就好了
是呀,洗洗就好了。 不过居然会不显示12V,这个情况还是蛮有意思的。  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:26
发表于 2016-12-24 15:26:44 | 只看该作者 �
是呀,洗洗就好了。
发表于 2016-12-24 15:36:56 | 只看该作者 �
书本上肯定不能面面俱到,书本就是个树干,告诉你大致结构,至于如何才能茂密生长,就是像这样的实际维修积累经验。祝你在维修道路上越走越远  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:39
发表于 2016-12-24 15:39:09 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2016-12-24 15:36
不修理也是能用的,装完系统后测试都正常,不过不想留下暗病。本来不是太难,动手测试看看,关键是学到了 ...
发表于 2016-12-24 18:51:34 | 只看该作者 �
修得好 學習了...
发表于 2016-12-24 21:53:47 | 只看该作者 �
电压检查还是不难修的
