查看: 2794|回复: 19
E431白屏 无从下手了,老师傅指指路
发表于 2016-12-24 11:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD E431  开机白屏  ,屏供电正常 EDID CLK 有电压 EDID DATA 。屏线换过  屏换过,显卡和桥都做过,两个BIOS都刷过了,故障还是一样,不知道如何查了,老师傅指指路,感激不尽
发表于 2016-12-24 12:05:59 | 只看该作者 �
来个高手指点一下
供电。信号都正常  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:12
发表于 2016-12-24 13:02:29 | 只看该作者 �
测量对地值,lvds接口
发表于 2016-12-24 13:31:05 | 只看该作者 �
把屏幕拆下来 从左往右数  第2第3脚 是3.3v  你看下电压够不
发表于 2016-12-24 13:53:46 | 只看该作者 �
还是查一下供电吧
供电,信号都正常的  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:13
发表于 2016-12-24 13:54:10 | 只看该作者 �
白屏还要高手指点
能想到的都排除了,真不知如何查了  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:14
发表于 2016-12-24 13:54:32 | 只看该作者 �
我服了你啊  ,
发表于 2016-12-24 16:05:01 | 只看该作者 �
这个芯片干的有点多啊
发表于 2016-12-24 18:08:37 | 只看该作者 �
外接显示正常不?
外接无显示  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:11
发表于 2016-12-25 12:11:47 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2016-12-24 18:08
外接显示正常不?
外接无显示
是纯白的,还是雾状白?有图片不?  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:38
在屏这边的3.3V供电正常不?最好用示波看看。  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:32
发表于 2016-12-25 12:12:42 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2016-12-24 12:05
来个高手指点一下
供电。信号都正常
发表于 2016-12-25 12:13:56 | 只看该作者 �
供电,信号都正常的
发表于 2016-12-25 12:14:25 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-12-24 13:54
白屏还要高手指点
能想到的都排除了,真不知如何查了
发表于 2016-12-25 18:32:00 | 只看该作者 �
有3.3V,就是没有示波仪  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:54
发表于 2016-12-25 18:38:10 | 只看该作者 �
是纯白的,还是雾状白?有图片不?
纯白色,按ctrl+alt+delete可以重启,重启的状态还是白屏  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:53
发表于 2016-12-30 10:53:59 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2016-12-25 18:38
是纯白的,还是雾状白?有图片不?
发表于 2016-12-30 10:54:54 | 只看该作者 �
有3.3V,就是没有示波仪
你手上液晶屏确定是不是好的?  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:22
发表于 2016-12-31 12:22:39 | 只看该作者 �
wxw13524692016 发表于 2016-12-30 10:54
有3.3V,就是没有示波仪
你手上液晶屏确定是不是好的?
发表于 2016-12-31 12:24:59 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2016-12-31 18:17:31 | 只看该作者 �
34-35脚  3.3V有了嘛哥哥
