查看: 3544|回复: 15
联想E330 无声音维修一例
发表于 2016-12-23 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一台笔记本,thinkpad E330 ,配置比较低,使用过程中经常插拔耳机,导致内置音箱无声音(speaker),不过插入耳机(HP)还是有声音的,由于之前是做声卡驱动开发的,对声卡芯片外围及管脚比较了解,上来就先确定不是驱动挂了,换了好几个安装包,后来估计是不是 声卡芯片损坏了? 于是找到该芯片ALC269 图纸,测试speaker L R 的电压,看看是否有输入,没反应啊,淘宝上买来个同款芯片 换上去还是一样,最后 怀疑 是不是内置的speaker坏了。拔下来测试 左右 连个喇叭电阻值,靠,都无穷大? 喇叭的铜线太细?? 烧断了? 估计是的,一般正常的喇叭是有电阻值的。一般这种低端笔记本自带的喇叭很烂,都在 8欧左右。 问题找到了, 淘宝上有买一对喇叭换上,总算修好了。。。
发表于 2016-12-23 18:20:25 | 只看该作者 �
为什么不先换喇叭
发表于 2016-12-23 18:21:54 | 只看该作者 �
看到之前是做声卡驱动开发的就亮了,
发表于 2016-12-23 18:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先易后难,不应该先换个喇叭试试么!
发表于 2016-12-23 18:51:54 | 只看该作者 �
有示波器就好修了
发表于 2016-12-23 19:00:40 | 只看该作者 �
高手中的高手
发表于 2016-12-23 19:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该先测量喇叭,那样就不会引起误判了。
发表于 2016-12-24 08:03:32 | 只看该作者 �
我还以为你的耳机接口导致 一直声卡 默认为耳机一直插入呢 ,原来喇叭从已开始你就没测对地值
发表于 2016-12-24 10:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗽叭一般都是8欧或4欧的多
发表于 2016-12-24 10:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 10:13:42 | 只看该作者 �
喇叭容易坏
发表于 2016-12-24 13:24:13 | 只看该作者 �
把问题想复杂了啊, 谁会想到 联想的笔记本 喇叭这么差? 在我的映像中,喇叭被烧断线没可能啊, 最后把坏喇叭折开看, 里面绕的铜线 真细啊
发表于 2017-1-12 20:35:05 | 只看该作者 �
倒霉。。喇叭都烧,, 我修了几年电脑都没遇见这种故障
发表于 2017-1-13 09:50:14 | 只看该作者 �
楼主过于相信自己的技术了呵呵
发表于 2017-1-13 10:20:34 | 只看该作者 �
喇叭坏的故障不多见
发表于 2017-1-13 10:34:05 | 只看该作者 �
淘宝就是好 啥都可以买到
