查看: 2069|回复: 11
联想Y560时开时不开
发表于 2016-12-23 16:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机的时候发现电流0.38A,CPU没供电,在CPU座子上测得桥给U的好信号PROCPWRGD有1.05V,CPU供电芯片VT1316+VT1317组合,芯片供电测过也全部正常,开启也有,就是有时候能出U供电,不知道该怎么修
发表于 2016-12-23 17:20:41 | 只看该作者 �
重供电网上测
发表于 2016-12-23 17:21:50 | 只看该作者 �
时开时不开 最不好修 。。。花时间观察
发表于 2016-12-23 20:27:15 | 只看该作者 �
换板  呵呵
发表于 2016-12-23 20:30:53 | 只看该作者 �
你的意思是有时就能正常开机 一切正常?如果是 就有可能是空焊了
发表于 2016-12-23 20:34:20 | 只看该作者 �
好好检查一下主板供电
发表于 2016-12-23 20:56:07 | 只看该作者 �
不开机时查下电压是否缺少是否正常,都正常在按照时序排查
发表于 2016-12-23 20:57:36 | 只看该作者 �
如果遇到这种不好搞的,不稳定的,我会先简单后复杂,比如先加热下桥,刷下BIOS,裸板测试,换下所有自己的硬件,电源等,实在不行 就要按时序来测
发表于 2016-12-23 21:59:07 | 只看该作者 �
查下信号哦,上下波波测就方便了
发表于 2016-12-23 22:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有pg看看复位有没有,复位后读程序正常,才能跑码
发表于 2016-12-23 23:43:36 | 只看该作者 �
按时序慢慢来吧
发表于 2016-12-23 23:55:05 | 只看该作者 �
时开时不开?指开机有时显示,有时不显吧.
多为虚焊或BIOS,再有就供电不良
